Stary 29-07-2020, 20:16   #1
PlutonST
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-04-2020
Silnik: 2.5
Unhappy wyskoczyła mi usterka układu silnika /ograniczenie prędkości st
Witam wszystkich potrzebuje pomocy ostatnio wracałem Focusem mk2 2.5 t i nagle wyskoczyło mi usterka układu silnika, tryb ograniczenia prędkości i usterka ESP.Jak zjechałem to zaczął chodzić na kilka cylindrów. Zabrałem akumulator do ładowania nic nie dało, sprawdziłem alternator i ładuje dobrze.Podpiołem kompa i wyskoczyły mi błędy:
B1318 niskie napięcie akumulatora
U2023 usterka otrzymana z zewnętrznego wezła
P2109 wydajność układu czujnika A położenia minimalnego pedału/gazu
P2108 usterka monitora modułu sterownia szyny paliwowej
P0193 uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy
Zauważyłem że też mam zbyt mały akumulator (60Ah 540A 12V)do mojego silnika .(powinien być od 71Ah 700A 12V). Auto jest na w LPG. Pomocy nie wiem co mam zrobić.
PlutonST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 20:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Pomocy :( wyskoczyła mi usterka układu silnika /ograniczenie prędkości focus#mk2
walnij w deske nad licznikiem, skasuj błędy i obserwuj
jak wroci, znow walnij w deskę, jak ustąpi napraw licznik
z czego są te kody błędów?
Stary 29-07-2020, 22:06   #3
PlutonST
Imię: Patryk
Silnik: 2.5
Z deski rozdzielczej, z silnika i z hamulców
Stary 29-07-2020, 22:44   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Raczej chodziło o rodzaj interfejsu i oprogramowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2020, 06:03   #5
PlutonST
Imię: Patryk
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: wyskoczyła mi usterka układu silnika /ograniczenie prędkości st
Sory hahah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z delphi korzystałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
