Stary 31-07-2020, 23:59   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: świece zapłonowe silnik 1,5 ECOBOOST
Mam wrażenie że dla niektórych silniki ecoboost to jakaś wręcz magiczna konstrukcja, która powinno się traktować w jakiś nadzwyczajny sposób. Raz pada info ze wymiana co 160 tys. km zaraz 25 bo mechanik tak mówi.
Dla przykładu w zwykłym duratecu było to 80 tys. km, w 1.6 ecoboost 60 tys. km to czemu jakoś inaczej ma być w 1.5??
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 01:37   #12
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Mi aso wymieniło świece przy 60 tyś dla 1.5 eb.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 12:47   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
U mnie w 1.6eb poprzedni właściciel jeździł 120tys.km na jednym komplecie i chodziło. Po wymianie różnicy nie odczułem i stare źle nie wyglądały ale ja raczej będe przestrzegał 60tys.km
Stary 01-09-2020, 22:24   #14
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może dlatego, ze w 1,6 upalały się końcówki świecy i robiły bałagan w tłoku ?
a silnik 1.5 jest konstrukcją żywcem wziętą z 1.6 - podstawy do obaw są czy nie ma , jak sądzisz ?
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 23:01   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie się upalaly końcówki swiecy w 1.6eco? Chyba jak ktoś za mocno ja wkrecal to moooooze, ale nigdy o czymś takim nie słyszałem. O źle pracujących wtryskach z powodu złej jakości paliwa i nadtopionych tlokach to mozna poczytać.
W tym przypadku świec nie można mocno dokrecac, jak się nie mylę to ok 16Nm (mała grzechotka zupełności wystarczy), świeca ma długi gwint i nie posiada podkładki. Jak ktoś będzie dokrecac długim kluczem to może uszkodzić głowice. Wg mnie te świece to nic nadzwyczajnego, oprocz tego że są dość głęboko osadzone i dobrze jest mieć nasadke z wkładka z gumy. Do wkrecania polecam kawałek wężyki gunowego, wsuwamy w niego świece i delikatnie wkrecamy w głowice, potem wężyk wyciągamy i dokrecamy kluczem. Wcześniej warto dać krople oleju na gwint (ja nigdy nie używałem jakiś past lub smarow).
Stary 03-09-2020, 14:31   #16
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
osobiście znam przypadek upalenia świecy w focus 1.6 benzyna, rocznik jak się nie mylę 2012. Na jaką skalę występowały takie przypadki nie mam pojęcia.
Serwisówka dla 1.5eb mówi - wymiana świec zapłonowych co 60tys km lub 3 lata.
Siła dokręcania świec w silniku 1.5eb w przypadku producenta bosch to 20Nm.
Stary 18-11-2022, 18:32   #17
Silk
Zarejestrowany: 28-02-2021
Silnik: 1,5 ecoboost
Proszę podajcie jakim momentem dokręca się świece w mondeo mk5 1,5 ecoboost? Jak zaleca serwis Ford?
Ostatnio edytowane przez Silk ; 18-11-2022 o 18:38
Silk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 06:26   #18
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Takim jak napisano w poście powyżej.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
