Stary 02-09-2019, 21:50   #11
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Hak elektryczny nie wysuwa się
Ok ogarnąłem tą serwisówkę. Myślisz że wyjęcie bezpiecznika można by obejść odłączeniem Aku na 30 minut? Mniej roboty...
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 23:41   #12
Postów: 18,075
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...odłączeniem Aku na 30 minut? ...
A po co aż pół godziny???? Do reboota modułów wystarczy góra minuta...
Stary 03-09-2019, 08:33   #13
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Sprawdzałem wiązki, wtyczki modułów przy nadkolu, okablowanie przy haku. Jeśli Reboot nie pomoże to będzie uszkodzony TRM. Chodź myślę sobie że jak już Aku odłączę to sprawdzę od razu ten bezpiecznik 78, może z dymem poszedł. Ale z drugiej strony w kodzie błędu pisze że moduł TRM odpowiada ale jest nieprawidłowa komunikacja po linie. Gdyby poszedł bezpiecznik nie było by żadne komunikacji z TRM
Stary 03-09-2019, 10:45   #14
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
I kopanie było nie potrzebne. Odłączenie akumulatora (przy okazji sprawdzenie bezpiecznika 7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogło. Hak zaczął działać. Przeleciałem forscanem i zero błędów. Co ciekawe zaczeła mi normalnie działać roleta dachu panoramicznego. Wcześniej działała tylko jak się trzymało przycisk. Teraz działa w automacie. Co prawda muszę jeszcze zrobić jej adaptacje tak jak i zresztą szyb w drzwiach bo odbija ją przy końcu.
Widzę że z naszymi Fordami to tak jak z Windowsem, raz w miesiącu trzeba z prądu wyłączyć żeby wszystko prawidłowo działało
Stary 02-08-2020, 23:11   #15
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Domyślnie Elektryczny hak
Witam wszystkich. Przestał mi się otwierać elektryczny hak. Mondeo 2,0 150KM 2016 rok kombi. Czy miał ktoś już coś podobnego??
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 15:14   #16
asatel
Silnik: 2,0
Postów: 42
Dzięki piękne za podpowiedź. Odłączyłem akumulator na chwile i chodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2020, 11:42   #17
asatel
Silnik: 2,0
Postów: 42
Witam. Wracam z tematem elektrycznego haka. Jak wcześniej pisałem po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu hak zaczął działać ale po tygodniu chciałem pokazać znajomemu elektryczny hak i już nie działał. Znowu odłączyłem akumulator i podłączyłem i działa ale coś jest chyba nie tak że tak się zachowuje. Mogę poprosić o jakąś podpowiedź co z tym można zrobić??
Stary 17-08-2020, 19:39   #18
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Zrób forscanem dodatkowo reset modułu po ponownym odłączeniu i podłoczeniu aku
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Stary 22-08-2020, 06:39   #19
Marcin220977
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Witam Panowie czy ma może ktoś schemat elektryczny do podłączenia haka bo nie mam w moim mondeo wprowadzonej kostki tej z lewej strony a hak mam oryginał z modułami
Marcin220977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2022, 16:55   #20
Marsaon
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Witam, Hak niby się poprawnie wysuwa i też chowa, ale mam info o niemożliwości holowania. Fordscan pokazał błędy Kod: B1488:96 - Układ wysuwanego haka holowniczego (Usterka wewnętrzna elementu) oraz Kod: B1488: 14 - Układ wysuwanego haka holowniczego (Obwód zwarty do masy lub otwarty). Gdzie szukać problemu?
Marsaon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
