Stary 24-07-2020, 09:55   #541
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
Panowie a ja mam pytanie o koszta.
Wczoraj na przeglądzie okazało się,że w najbliższym czasie czeka mnie wymiana tulei wahacza wzdłużnego.
Na razie nic nie stuka,a nie nie odczuwam jakiś wibracji,ale stwierdzili że gumy zaczynają parcieć.
Nie każdy warsztat się tym zajmuje,a też nie orientuje się ile taka wymiana wychodzi cenowo i gdzie w okolicy Chorzowa znajdę warsztat który zrobi to na samochodzie.
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 12:30   #542
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Cofnij sie kilka stron do tylu tego wątku. Koledzy pisza co i ile mniej wiecej koszuje.
Stary 24-07-2020, 13:33   #543
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie odczucia będziesz miał jak już będziesz leciał bokiem albo dachował.
Najczęstszym efektem zerwanych gum w tulejach, o których mowa w tym wątku, jest "pływanie" tylnej osi.
Stary 31-07-2020, 20:01   #544
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
Panowie czy tak zamontowana tuleja ma wpływ na pracę tylnego zawieszenia?
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 20:11   #545
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
martauto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 150zl od strony z tego co pamietam.
Stary 03-08-2020, 08:58   #546
Martinaz667
Postów: 83
ponawiam pytanie: Panowie czy tak zamontowana tuleja ma wpływ na pracę tylnego zawieszenia?
Stary 03-08-2020, 10:38   #547
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Tuleja jest zle osadzona w zwrotnicy.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 10:51   #548
Martinaz667
Postów: 83
efektem tego moze byc wrazenie luźnego tylnego zawieszenia?
Stary 04-08-2020, 23:37   #549
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Jeśli dało się to skorygować zbieżnością, to nie powinno być to odczuwalne. Pytanie jak ona jest osadzona, bo z jednej strony wystaje niewiele.
Stary 24-08-2020, 20:54   #550
jafo2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-10-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Czy ten zestaw daje rade?
Ktoś go używał?
Czy lepiej składać z oryginałów:
jafo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
