Stary 02-07-2020, 19:59   #501
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Zmiana barwy dźwięku w ACM 2018+
727-01-02 x*xx xxxx xxxx
EQ Selection #0=Flat EQ, 1=EQ Selection #1, 2=EQ Selection #2, 3=EQ Selection #3, 4=EQ Selection #4, 5=EQ Selection #5, 6=EQ Selection #6, 7=EQ Selection #7, 8=EQ Selection #8, 9=EQ Selection #9
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:13   #502
Postów: 18,078
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w ACM 2018+
Trochę ważniejsze jest info "do jakiego auta" (albo P/N owego ACMa) niż to "2018+"...
Akurat konfiguracja equalizera - jeśli jest - to od dawna jest "w tym samym miejscu".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2020, 20:53   #503
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Tu się zgadzam, Mondeo MK5
ACM: HS7T-19C107-LD
AM, FM, DAB
A tak przy okazji zaszalałem i na Syn3 mam animację VIGNALE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djanek ; 02-07-2020 o 20:57
Stary 02-07-2020, 23:11   #504
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Wiem, że temat już był poruszany ale jakie są wasze opinie co do ustawienia EQ. Na którym EQ gra waszym zdaniem najlepiej i dlaczego? Fabrycznie dźwięk jest raczej liniowy i zależy mi na jego wykonturowaniu. Teraz mam EQ4 i powiem, że jest lepiej ale mogłoby być lepiej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poprzednich wpisów wnioskuję także, że są jakieś problemy z dźwiękami powiadomień na niektórych ustawieniach.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 21:07   #505
marsag
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Któryś raz powtórzę. Mam wymienione wszystkie głośniki poza wooferem i nie zaobserwowałem ŻADNYCH problemów z ANC. Z tego co zgłaszają inni koledzy wynika, że takie problemy pojawiają się w Hybrydzie, aczkolwiek ich geneza póki co nie jest zbyt racjonalnie wytłumaczalna.
Faktycznie trudno było mi również zrozumieć problemy z ANC....
Po wymianie wszystkich głośników oraz wygłuszeniu wszystkich drzwi ponownie go włączyłem i działa bez problemów obserwowanych wcześniej...niezależnie od trybu na którym pracuje auto.
marsag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 12:42   #506
lechgb
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Mondeo MKV hybryd kombi
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
Napisał marsag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz może dostępny opis konfiguracji adresów tego modułu...
Dotarłem do informacji że są dwa banki 7D5-01-01 oraz 7D5-01-02, ale nie ma nigdzie dostępnego opisu konfiguracji.
Ja co prawda mam wyłączonego ANC, ale chciałbym sprawdzić jak będzie się zachowywał po zakończeniu zmian.
Witaj.
Zdradzisz konfigurację ponownego włączenia ANC w Forscan ? Z tego co pisałeś, ponownie go włączyłeś.
W którym to module i która cyfra odpowiada za ON-OFF ?
Sprawa rozwiązana. Okazuje się, że można włączyć/wyłączyć funkcją Enabled/Disabled
Ostatnio edytowane przez lechgb ; 03-08-2020 o 19:50
lechgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 22:42   #507
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Coś znalazłem nt ANC, proszę nie bić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli to fałszywy trop
ACM 727-01-01 xxxx x? Xx xxxx
Przednie głośniki wysoko tonowe (FT) i strategia gongu (CS) i ANC (fałszywy dźwięk silnika) i USB
0 = brak FT i CS: brak ANC w Ameryce Północnej i brak USB
1 = brak FT & CS: brak w Ameryce Północnej i ANC i USB
2 = brak FT i CS: brak w Ameryce Północnej i ANC i brak USB
3 = brak FT i CS: obecność w Ameryce Północnej i ANC i USB
4 = brak FT i CS: CIMCA & Brak ANC i USB
5 = Brak FT i CS: Brak CIMCA i ANC i USB
6 = Brak FT i CS: Brak CIMCA i ANC i Brak USB
7 = Brak FT i CS: Obecność CIMCA i ANC i Obecność USB
8 = FT obecny i CS: brak w Ameryce Północnej i ANC iBrak USB
9 = FT obecny i CS: Brak ANC i Ameryka Północna i USB
A = FT obecne i CS: Ameryka Północna i ANC obecne i brak USB
B = FT obecne i CS: Ameryka Północna i ANC obecne i USB
C = FT obecne i CS: CIMCA i ANC brak i brak USB
D = FT obecne i CS : Brak CIMCA i ANC i USB
E = FT obecne i CS: CIMCA i ANC obecne i brak USB
F = FT obecne i CS: CIMCA i ANC obecne i USB
Stary 05-08-2020, 10:50   #508
marsag
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Napisał lechgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Cześć,
No właśnie tym forscanem nie potrafiłem sobie poradzić, bo nie jest do końca precyzyjnie podane które banki odpowiadają za ANC. Jest kilka wersji, ja bawiłem ACM 727, ale na forach przewijały się też inne.
Zrobiłem to innym softem UCDS, który wraz z kablem kupiłem na allegro. Jest o tyle wygodniejszy, że zamiast pracy na bankach możesz wybierać opcje dostępne dla danej konfiguracji.
Stary 05-08-2020, 14:44   #509
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Forscan'em można włączyć/wyłączyć ANC w module DACMC.
Stary 05-08-2020, 22:19   #510
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
OK, to teraz pytanie które może być przysłowiowym "gwoździem do trumny",
1. czy aby zastosować moduł DACMC muszę mieć zestaw Sony czy SYNC3 Forda wystarczy ?
2. czy zestaw 8 głośników może być, czy należy rozbudować o np subwoofer ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
