Stary 03-08-2020, 21:45   #1
Shaq1988
Imię: michał
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 140 koni
Postów: 6
Domyślnie Radioodtwarzacz 6000 cd nie zawsze się włącza
Witam jak w tytule mam radio 6000 cd. Córka bawiła się w aucie i od tego momentu zaczęły się schody. Radio nie zawsze się włącZa prZy uruchamianiu silnika. Raz się włączy raz muszę zrobić to sam. Kiedy sam je WłĄczę to po godzinie się wyłącza. Czasem wejdę do auta a tam radio się nie włączy przy uruchomieniu silnika do tego np zniknie mi data I godzina . Nie pokazuje nic i muszę to od nowa ustawiać . A dziś zauważyłem że auto jest zamknięte i wszystko jest ciemne w aucie radio nie działa bo wylaczylem Ale radio jest podświetlone i pokazuje godzinę i datę . Już sam zrozumiałem i nie pamiętam czy tak powinno być ale chyba nie. Jak za mnie auto powinno chyba wszystko zgasnac co nie ?
Shaq1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 09:58   #2
Lard Vader
Zarejestrowany: 18-05-2015
Silnik: 2,0
Postów: 7
Domyślnie Odp: Radioodtwarzacz 6000 cd nie zawsze się włącza
Mam zbliżone problemy ale z Sony.
Może Tobie coś podpowiedzą. :-)
Lard Vader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 12:26   #3
Shaq1988
Imię: michał
Model: S max
Postów: 6
Powiedzcie bo już zdurnialem. Ten panel z data i godzina od radia po wyłączeniu auta i zamknięciu go centralnym zamkiem powinien wygasnac jak ten niżej od klimy co nie? A u mnie on się cały czas świeci . Może da się to jakoś w ustawieniach radia przestawić. Przed tym wariowaniem radia to wyciągnąłem kluczyki radio samo zgasło i po zamknieciu auta wszystko się wygłaszało a teraz świeci cały czas
Typ Pliku: jpg IMG_20200804_121746.jpg (83.7 KB, 17 wyświetleń)
Stary 04-08-2020, 19:17   #4
Shaq1988
Imię: michał
Model: S max
Postów: 6
PowiedZcie czy ten panel od radia powinien świecić i pokazywać godzinę jak jest auto zamknięte czy nie ? I świecić na czerwono pomarańczowo?
Stary 05-08-2020, 11:33   #5
Shaq1988
Imię: michał
Model: S max
Postów: 6
Nikt nie pamięta albo nie może sprawdzić U siebie czy mu się świeci data na czerwono jak ma zamknięte auto
Stary 06-08-2020, 12:06   #6
Lard Vader
Silnik: 2,0
Postów: 7
Hej. Moja odpowiedź nie jest miarodajna bo ja mam właśnie taki problem, że mi się radio (Sony, niestety, więc inne) nie włącza samo ani nie wyłącza. Czarny ekran do czasu wciśnięcia on/off.
Znika też data itp. Po wyłączeniu zapłonu radio (wyłączone) zostaje z podświetlonym ekranem i godziną/datą lub ---.
Wydaje mi się jednak, że tak było zawsze - niestety nie umiem ci powiedzieć "na pewno".
Stary 06-08-2020, 20:07   #7
Shaq1988
Imię: michał
Model: S max
Postów: 6
Wyciągnąłem na noc bezpiecznik . I dopiero po dwóch dniach takich wylaczen na noc radio zaczęło się włączać i wyłączać przy zapłonie i nie świeci się Kiedy zamknie auto. Rozmawiałem z mechanikiem i od rgazu wiedział co to jest . Ponoć te radia w fordach Tak mają że to sa takie pierwsze objawy ze radio jest zepsute nie wiem dokładnie co ale zgadl objawy od razu . Tak ze jest to chyba częsty przypadek. Poszukam jakieś fajnie radio do forda z navi i wymienię na jesień jak to zacznie jeszcze bardziej swirowac.
Stary 06-08-2020, 20:10   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Mechanik nic nie mówił że to szyna CAN sieje błędami a odpowiada za to np. licznik?
Stary 06-08-2020, 21:37   #9
Shaq1988
Imię: michał
Model: S max
Postów: 6
Mówił że to problem z radiem. Bo tylko radio mi szaleje nic innego się złego nie dzieje. Więc to musi być coś w radiu .
Stary 06-08-2020, 21:46   #10
Antej
Postów: 9,107
ok to sluchaj mechanika i nie korzystaj z szukajki na forum :]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
