Stary 07-08-2020, 17:16   #11
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Odstaje podsufitka w klapie bagażnika
Tłumaczę jeszcze raz i objaśniam dla tych którzy mają problem ze zrozumieniem i tym co piszą o innym modelu.Osłona ramy klapy ma wzmocnienie które albo puszcza na plastikowych zgrzewach albo odkształca się razem z ramką po tym jak zostawimy podniesioną klapę z załadowanymi na półkę rzeczami.W miejscu gdzie mamy zaczep sznurka nie ma żadnego elementu mocującego do stalowej ramy,jest to nagminne w HB i widziałem wiele samochodów z tym uszkodzeniem.
Stary 07-08-2020, 22:16   #12
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
po zdjęciach od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę że wszystkie zaczepy mam na swoim miejscu w tym plastiku a mimo to jest odgięty.
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 22:42   #13
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda.
Nie wiem jak jest w aktualnie posiadanym przeze mnie MK5 (bo jeszcze nie rozbierałem). Ale w MK4 wymieniając trzecia lampę stopu w HB zdejmowałem te całe plastiki i zaczep do sznureczka półki siedzi w blachówie a w plastikowej osłonie jest przelotka/otwór. Zdejmowałem tą plastikową osłonę a zaczep sznurka zostawał na miejscu. Więc nie uogólniaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 23:26   #14
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Nadal nie rozumiem jak można cokolwiek przewozić na pólce bagażnika . To proszenie się o kłopoty.
Stary 07-08-2020, 23:42   #15
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczne rozmieszczenie ładunku w samochodzie, to już osobna kwestia ,na to że wielu debili nie myśli o tym już nic nie poradzę,zaczną myśleć po fakcie- jak przeżyją.Mój znajomy miał niegrożny wypadek a przeleżał trochę na oiomie jak dostał nurkowa butlą z bagażnika w łeb.Większość nie zdaje sobie sprawy z jaka siłą leci przedmiot z takiej półki w momencie np.zderzenia.
Stary 08-08-2020, 21:02   #16
peju
Postów: 131
generalnie tez nie do konca chce mi sie wierzyc w ten zaczep sznurka od półki bagaznika. Wtedy moim zdaniem znieksztalcenie powinno pojawic sie w miejscu zaczepu a tu nie, jest w zupelnie innym fragmencie tego elementu, na jego koncu. to jest dziwne.
Stary 08-08-2020, 22:06   #17
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Trzy czy cztery razy zdejmowałem ten plastik i za każdym razem miałem to samo co na zdjęciach. Trzeba dobrze spasować elementy i do tego jakoś wsunąć te zatrzaski. Ktoś źle to złożył. W hb trzymanie czegoś na półce szybo wybija z głowy grawitacja jak podnosi sie klapę do góry. Wszystko leci z gracją na dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 18:41   #18
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
No to faktycznie słabo rozwiązano to w mk5 hb.
W mk4 bolce "siedziały w blachówie" i przewożenie np. kurtek na tylnej półce nie stanowiło problemu.
Stary 14-08-2020, 20:54   #19
peju
Postów: 131
przyczyna znaleziona: pęknięty ostatni zaczep. i to tak sprytnie peklo ze wizualnie zaczep byl caly, dopiero gdy go dotknąć to zobaczylo się ze drobny i kluczowy element odpowiedzialny za zaklikniecie, odgina sie i jest ulamany ale nieruszany wraca na swoje miejsce i wyglada pozornie na caly. wydaje sie to nie miec w ogole zwiazku z zaczepem sznurka od półki bagaznika. problem rozwiazany prostą prowizorką ale skuteczna - taśma dwustronna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
