Stary 09-08-2020, 13:05   #221
lukasek5
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Podepnę się pod temat, tydzień temu zrobiłem dłuższą trasę (200 km) na co dzień robię około 30. Następnego dnia auto nie chciało już zapalić. Napięcie bez obciążenia wynosiło 10.2V. Naładowałem Aku i podpiąłem, następnie stał tak dwa dni, po tym czasie zmierzyłem napięcie i wynosiło 11,9V a przy włączonym zapłonie spadało do 9,5 - 9,8. Sprawdziłem także pobór prądu i wachał się między 0,9 a 1,2A. Mierzyłem jednak tylko kilka minut,a czytałem że pobór powinien spaść po czasie - ile w takim razie trzeba by poczekać żeby sprawdzić czy spadnie (ciężko tak czekać ciągle trzymając miernik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) . Chciałem wymienić Aku bo ma już kilka lat, ale najpierw chciałem się upewnić że nic mi prądu nie kradnie. Jutro będę jeszcze sprawdzał czy nie mam zwarcia w bcm (ale z tego co tutaj czytałem takie zwarcie rozładowuje akumulator do zera w jedną noc). Alternator raczej dobry bo ładuje 14,2v przy pełnym obciążeniu.
lukasek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 16:17   #222
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Cały cykl trwa ok 40min. Ja odpinam przewód alarmu otwarcia maski , podpinam miernik i idę na 40 min do domu . Po powrocie nie tykam pilota , tylko otwieram kluczykiem maskę i odczytuję pobór prądu .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 18:52   #223
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jaki cykl?
Auto przechodzi w tryb czuwania po dokładnie 10 minutach.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 20:01   #224
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma MK2 go mk3
Umisz czytać?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 06:58   #225
lukasek5
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Czyli po każdym wypięciu bezpiecznika trzeba czekać 10 minut na właściwy pobór prądu?
Stary 10-08-2020, 20:01   #226
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co te zabawy. Łączysz amperomierz równolegle i odkręcasz klemę.
Chodzi o to, że w Mk2 jeszcze z 10min. po wyłączeniu zapłonu np. świeci się radio i ekran onfo w zegarach (a może i jeszcze coś czego nie widać). Coś tam biorą prądu na 100% ale tylko przez te ok.10min.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 20:35   #227
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
I u mnie najprawdopodobniej dopadła przypadłość focusów - zalany BCM. W sobotę zabieram się do wyciągania modułu. Mam pytanie. Czy przed odłączeniem wtyczek od BCMa trzeba odłączyć akumulator?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 20:54   #228
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dobrze by było.
Stary 21-01-2021, 21:15   #229
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Jeszcze jedno pytanie. Czy tylko oryginalna pompka spryskiwaczy posiada tę uszczelkę czy febi też ją ma?
Febi
Oryginał z białą kropką
Stary 21-01-2021, 21:33   #230
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak jak by na foto febi miała, być może to złudzenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
