Stary 09-08-2020, 20:46   #1371
pkomi
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Problem to aktualizacja mapy do f9 w sync 3.4.19274. na penie wgrane wszystkie pliki plik autoinstall wyedytowany. Instalacja ruszyła silnik włączony po jakims czasie silnik się wyłączył (nie siedziałem cały czas w aucie) wróciłem jak juz wszystko zgasło. Włączyłem jeszcze raz wszystko i nic mapa dalej f8 i brak komunikatu o aktualizacji systemu. zresetowałem synca i instalacja rusza tzn pokazuje się komunikat z aktualizacją ale za chwile wyskakuje komunikat treści MEM_ERR01 i koniec. nic na penie nie zmieniałem. wyczyściłem pena wgrałem pliki jeszcze raz i bez zmian. ten komunikat świadczy o braku miejsca na instalację w sync? jeśli tak to jak to miejsce przywrócić?
Samochód to ford puma z oryginalnym sync 3.4 w wersji jak wyżej
autoinstall:
; Mapy F9
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G424-BH
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCF
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDF
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFF
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGF
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHF
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJF
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Ostatnio edytowane przez pkomi ; 09-08-2020 o 21:23 Powód: dopisanie treści
pkomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 21:26   #1372
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pkomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej f8
w nowej Pumie były stare mapy ? Ciekawe czemu ... aa pewnie wczesny model produkcyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-08-2020, 21:33   #1373
pkomi
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
produkcja luty 2020. a coś w temacie wgrania f9? jak rozwiązać problem?
Stary 09-08-2020, 21:38   #1374
Postów: 18,051
w nowej Pumie były stare mapy ?...
W fabrycznych 3.4 do teraz wychodzą mapy F8.
W Kudze 3 PHEV, którą testowalem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) też BYŁA mapa F8...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2020, 21:41   #1375
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
trzeba byłoby się pobawić i zobaczyć o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2020, 21:45   #1376
pkomi
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
co to znaczy pobawić się? co mogę zrobić jakaś podpowiedź?
Stary 09-08-2020, 21:49   #1377
Postów: 18,051
...jakaś podpowiedź?
Nic do zabawy, trzeba po prostu POPRAWNIE wgrać aktualizację map.
Co Kolega sobie tam "nabałaganił" nie da się wyczytać ze szklanej kuli...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2020 o 21:58
Stary 09-08-2020, 22:02   #1378
pkomi
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
W takim razie rozumiem że podany w poście autoinstall i zawarte w nim pliki są złe? Jak pisałem na początku instalacja ruszyła, tylko że w czasie instalacji samochód zgasł i install nie chciał dalej ruszyć. po resecie sync wyskakuje komunikat o błędzie. Stąd moje pytanie co można zrobić. jeśli podpowiedzią jest zły autoinstall lub złe pliki to ok będę szukał.
szklana kula? chyba nie będzie potrzebna, wkleiłem zawartość autoinstall są tam pliki które miały zostać wgrane.
Sytuacje dla której instalacja została przerwana dalsze kroki i ich rezultat opisałem.
Prosiłem o pomoc
Ostatnio edytowane przez pkomi ; 09-08-2020 o 22:07 Powód: odp
Stary 09-08-2020, 22:38   #1379
Postów: 18,051
....szklana kula? chyba nie będzie potrzebna, ...
SUPER!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę o info, które pliki się wgrały.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2020, 22:41   #1380
pkomi
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Ok, teraz rozumiem. Faktycznie tego nie wiem co zostało wgrane do czasu przerwania instalacji. Jak to sprawdzić? i co dalej z tym fantem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
