Stary 11-08-2020, 14:14   #1
Robert1984x
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-08-2020
Silnik: 1,6 TDi
Domyślnie Usterka silnika przy prędkości 90 - 100km/h
Posiadam Mondeo MK4 1,6 Tdi z 2011r.
Problem jaki pojawił się od niedawna to pojawiający się komunikat "usterka silnika" przy prędkości ok.90 - 100 km/h (2000 - 2500 obr/min) - następuje wtedy odcięcie i diametralny spadek mocy, przyspieszanie jest nie możliwe i mam wrażenie, że prędkość jest ograniczona do 120km/h.
Po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy tj do kolejnego przyspieszania i osiągnięcia prędkości ok 100km/h.
Jazda w mieście bez znacznego przyspieszania jest możliwa bez problemów.
Silnik nie szarpie ani nie skaczą obroty na wolnym biegu.
Gdyby miało pomóc - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Diagnostyk stwierdził 3 możliwe przyczyny:
1. DPF do czyszczenia - był czyszczony elektronicznie, w tym tygodniu będę go czyścił mechanicznie.
2. Turbo do sprawdzenia / naprawy
3. uszkodzenie wtryskiwaczy.
Chciał bym prosić o ewentualne rady co z tym fantem mogę zrobić, co może być przyczyną tak dziwnego zachowania auta.
Z góry dziękuję za pomoc.
Robert1984x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 14:26   #2
Wojtek P.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 27
Domyślnie Odp: Usterka silnika przy prędkości 90 - 100km/h
Napisał Robert1984x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy miga Ci "sprężynka" na zegarach, bo gdy u mnie w mk3 tak się działo to zapalała się "sprężynka" i dostawał muła od razu. Najprostrze to spróbować wymienić filtr paliwa i czasem powietrza, a jak nie pomoże to niestety jednak już pompa i wtryski😭
Wojtek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 18:51   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A najlepiej to podjechac do kogoś z komputerem i wtedy dywagować co jest zepsute...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 19:01   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dokladnie jak wyzej.. inaczej mechanik bedzie mial robote na miesiace ot tak abonament Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2020, 09:40   #5
Robert1984x
Imię: Robert
Silnik: 1,6 TDi
Ok Dzięki za rady.
Na przyszły tydzień omówię się na pełna diagnozę. Czy myślicie, że ASO Forda w Gliwicach da rade zrobić to dobrze?
Stary 12-08-2020, 10:51   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Myślę że lepiej zrobi to ktokolwiek z interfejsem do Forda z Twojej okolicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
