Stary 14-08-2020, 18:57   #71
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
A jak jest akcja serwisowa na dołożenie bezpiecznika do BMS, przy której (kompa nie podpinają) to też modyfikacje znikną?
dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2020, 16:53   #72
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
u mnie robili bezpiecznik do wiązki akumulatora (powiedzieli że podłączają się z kompem, bo wgrywają podobno nowy program dot. sposobu ładowania akumulatora - tak to jakoś ujęli) i jeszcze czujnik poślizgu sprzęgła (tu nie wiem czy była jego wymiana czy też coś z softem, nie wnikałem).
W każdym razie system Start/Stop uleciał po akcji serwisowej.
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 20:27   #73
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy tych akcjach zmiana oprogramowania jest tylko w przypadku poślizgu sprzęgła
Stary 12-12-2020, 16:49   #74
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
Odgrzebie kotleta. Zalozylem przyciski (mam na nich przycisk limited) zmienilem ustawienia tak jak kolega ktory zalozyl ten watek i nie dziala ktos odplatnie pokieruje przez telefon? Oczywiscie najpierw zrobie przelew.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 18:41   #75
strzeniu
Zarejestrowany: 29-09-2020
Model: Mondeo MK5 HB
Postów: 7
A czym ustawiałeś? Forscanem czy UCDS?
strzeniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 19:14   #76
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Mam najnowszy forscan
Stary 12-12-2020, 20:48   #77
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Na YT jest pokazano co robić do tempomatu
Sprawdź co masz ustawione w SCCM tj:
724-03-01 u mnie jest 1522 xxxx
15 - kod do lewych przycisków z tempomatem i limiterem,
22 - kod do prawych przycisków dla Ford Sync
Jakie masz przyciski bo są różne wersje
U mnie są takie:
Ostatnio edytowane przez djanek ; 12-12-2020 o 20:56
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 20:51   #78
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Dzieki, jutro sprobuje
Stary 12-12-2020, 21:35   #79
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
zobacz czy masz ustawione w PCM :
Adjustable Speed Limiter: powinien być na :ASL (tak mi się wydaje jutro sprawdzę u siebie)
Ostatnio edytowane przez djanek ; 13-12-2020 o 13:10
Stary 12-12-2020, 21:41   #80
nordtrans
Imię: Damian
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie są takie:
Dokladnie takie przyciski mam
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
