Stary 09-08-2020, 14:06   #5271
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzelam... ale to chyba jest od tempomatu aktywnego:
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> Tempomat
Tam musisz mieć inne czujniki abs. Dlatego wali błędem.
Bingo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyłączyłem tę opcję i jest ok. Brak błędu, wszystko działa.
Dziękuję.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 23:39   #5272
1Bat
Zarejestrowany: 13-08-2020
Model: Mondeo MKV
Silnik: TDCi 2.0 150KM z modyfikacją na 180KM
Domyślnie Mondeo Mk5 2018 modyfikacje - kabel ForScan
Witam forumowiczów i klubowiczów.
Dzisiaj przeprowadziłem modyfikację w moim Mondeo Mk5 2018r, 2.0 TDCI. Modyfikacja polegała na wczytaniu mapy i zwiększeniu mocy ze 150KM na 180KM oraz podniesieniu momentu obrotowego. Zabieg udany Silnik pracuje bardzo dynamicznie, jeżdżę i cieszę się jak dziecko ;-)
Moje pytanie jest następujące. Mam pakiet wyposażenia Titanium i większość dostępnego wyposażenia w tym pakiecie.
Czy macie jakieś pomysły (i wiedzę na temat wprowadzenia zmian w komputerze), co jeszcze można zmodyfikować?
Jeżeli temat zamieściłem w złym miejscu to z góry przepraszam i proszę administratora o przeniesienie tematu do innego działu.
P.S. Posiadam kabel ELS27 i pełną wersję ForScan.
1Bat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 00:15   #5273
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Temat bardzo dobry, a byłby jeszcze lepszy, gdybyś go przeczytał od początku. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 00:18   #5274
1Bat
Model: Mondeo MKV
Wiem, nie mogłem odszukać tematu i założyłem nowy. Admin przeniósł do prawidłowego działu ;-)
Stary 14-08-2020, 08:55   #5275
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Mondeo Mk5 2018 modyfikacje - kabel ForScan
Napisał 1Bat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blokadę skrzyni jeśli kluczyk po za autem, alarm, duże znaki po lewej jeśli masz zegary titanium
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 00:08   #5276
1Bat
Model: Mondeo MKV
Czyli za wiele oprócz podniesienia mocy (co już mnie satysfakcjonuje &#128578Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie zrobię w Titanium?
Blokadę skrzyni mam, alarm jest, a znaki większe nie są mi potrzebne bo na janosiku jeżdzę 😉
Ale dzięki za podpowiedź.
Stary 15-08-2020, 00:21   #5277
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przeczytałeś choćby pierwszy post z tego tematu?
Stary 15-08-2020, 09:13   #5278
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Czyli za wiele oprócz podniesienia mocy (co już mnie satysfakcjonuje &#128578, nie zrobię w Titanium?
Zacznij od przeczytania regulaminu forum zanim zaczniesz zakładać tematy, życie stanie się prostsze.
Stary 15-08-2020, 21:05   #5279
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,603
Kamera przednia ze spryskiwaczem od s-maxa,moduł IPMB od Edge.
Jak wygląda instalacja? Odtwarzałeś oryginał czy swoje wykonanie? Skąd wziąłeś wtyczki do IPMB?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 21:35   #5280
Postów: 18,073
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Odtwarzałeś oryginał ...
W Mondeo MK5 fabrycznie nie było przedniej kamery parkowania, więc nie było wiązki "oryginału", więc nie było co "odtwarzać"...
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
