Stary 28-05-2020, 08:53   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie jak zmniejszyć zasięg pilota
Czy jest możliwość zmniejszenia zasięgu pilota?
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 10:27   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: jak zmniejszyć zasięg pilota
Skrócić antenę.
Stary 28-05-2020, 10:45   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,060
klatka faradaya skutecznie ogranicza propagację fal radiowych
Stary 28-05-2020, 11:54   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
jaką antenę?
jak się pilota w "klatkę" włoży to wiem, że zasięg spada do 0.
Problem taki że mi przypadkowe naciśnięcie pilota otwiera klapę z bardzo dużej odległości. może nawet i 30m, nie mierzyłem.
Dziś przypadkowo otworzyłem klapę siedząc w pracy.... kolega pytał czy auto wietrzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk mam przypięty do szlufki
Stary 28-05-2020, 11:59   #5
Antej
Postów: 9,060
to trzymaj pilota w takiej klatce (do kupienia w necie)
Stary 28-05-2020, 12:02   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaką antenę?
Antenę odbiorczą w samochodzie.
Stary 28-05-2020, 12:11   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
a wiesz może gdzie znajdę ją w s-max?
pod podsufitką w tylnej części?
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 28-05-2020 o 12:24
Stary 28-05-2020, 15:39   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tego niestety nie wiem. Ale na pewno któryś kolega wie i podpowie. Na początek można spróbować całkiem wypiąć antenę i zobaczyć, jaki będzie efekt.
Stary 15-08-2020, 09:05   #9
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ta antena odpowiedzialna jest też za inne funkcje (np. TPMS). Więc ingerowanie w jej zasięg spowoduje inne problemy.
Jak dla mnie rozwiązujesz problem nie od tej strony co trzeba. Skoro trzymasz kluczyk tak, że go naciskasz ciągle, to znaczy, że trzeba zmienić pozycję tego kluczyka.
Inna sprawą jest fakt, że kluczyk ma średnio przemyślaną konstrukcję i przyciski są tak jakby wypukłe. Może więc zmiana kluczyka na poliftowy rozwiąże problem?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 12:56   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Etui na kluczyk powoduje,że przyciski trzeba mocniej wciskać,może w Twoim przypadku to będzie pomocne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
