Stary 01-08-2020, 18:57   #111
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Napisał Didus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale nie chciałbym też zmieniać parametrów może nie potrzebnie ale konkretnie określone. Teraz zastanawiam się jak mam uruchomić menu świateł adaptacyjnych w zegarach ?
Czy ustawienia wyeliminowały błędy?
Czy udało się uruchomić menu w IPC?
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 16:35   #112
Artur8706
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: S-max mk2
Witam czy jest mi ktoś w stanie potwierdzić lub ewentualnie napisać nr części które potrzebuje do wymiany tych swiatel a mianowicie nr modułu swiatel czy to poprawny
EM2T-13C148-AK włącznik swiatel E1GT-13D061-ECW oraz prosiłbym nr lusterka bo niestety nie potrafię znaleść
Artur8706 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 20:56   #113
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
moduł HCM EM2T-13C148-AK i włącznik światel E1GT-13D061-ECW są ok
Lusterko najlepiej żeby miało oznaczenie AHBC/LA/RF, wtedy można aktywować asystenta pasa ruchu i dołożyć aktywny tempomat
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 13-08-2020 o 20:59
Stary 16-08-2020, 13:03   #114
Artur8706
Model: S-max mk2
Dziekuje za odpowiedz . A jeśli samochód posiada aktywny tempomat nr lusterka to FU5A 17E678 PG czy trzeba to lusterko wymieniać??
Stary 16-08-2020, 13:26   #115
Postów: 18,051
Napisał Artur8706 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jeśli samochód posiada aktywny tempomat...
Auto z aktywnym tempomatem i bez FDL???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najmniej dziwna konfiguracja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywny tempomat z definicji ma "najwyższy" model lusterka i nic nie trzeba wymieniać by były FDL z GFHB...
Stary 16-08-2020, 14:27   #116
Artur8706
Model: S-max mk2
No taka konfiguracja tempomat cncl asekuracja pasa ruchu i lampy soczewkowe.
Ostatnio edytowane przez Artur8706 ; 16-08-2020 o 14:30
Stary 30-11-2020, 23:25   #117
markyparky
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2020
Model: S-Max MK2 Titanium Sport
Silnik: 2.0 Duratorq 180k
Rocznik: MY2016
Postów: 9
Cześć, przepraszam słaba polszczyzna, używam tłumacza goole. Znalazłem ten temat i jestem bardzo zainteresowany. Mam S-Max 2 Titanium Sport i chciałbym zainstalować światła LED. Teraz mam adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, automatyczne światła drogowe, ale tylko reflektory H7 z soczewką i LED DRL. Nie świeci zbyt dobrze. Chciałbym zapytać doświadczonych ludzi, którzy już dokonali tej konwersji.
1) Moduł HCM - Czy musi to być ściśle od S-Max (EM2T), czy mogę go używać od Monda MK5?
2) Zmiany w BCM - Są to zmienia się tylko do "as-built" ustawienia jak opisano (726-26-02, 726-27-01,726-46-01, 726-46-02) lub nowy trzeba być przesłany kalibracja do BCM?
Dziękuję bardzo za radę.
Jan
markyparky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 17:20   #118
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Moduł HCM może być też od galaxy mk4, mondeo mk5.
To są kodowania tylko do usunięcia błędów związanych ze zmianą żarówek na led.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 06-12-2020 o 17:24
Stary 06-12-2020, 23:55   #119
markyparky
Imię: Jan
Rocznik: MY2016
Postów: 9
Dziękuję Ci! Więc czy muszę robić więcej kodowania?
Bump:
Stary 20-02-2021, 14:18   #120
mara.gill
Zarejestrowany: 23-01-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 DI
Unhappy Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim aucie wprowadziłem takie ustawienia, które wyeliminowały błąd:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
Wymieniłem halogen na lampy LED. Zmieniłem parametry w BCM tak jak piszesz, ale nadal się wyłączają i są błędy w BCM o skrócie do masy.
W samochodzie nie ma HCM. To może być problem?
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
mara.gill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
