Stary 17-08-2020, 23:50   #561
Petyn35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Cześć wszystkim. Może ktoś miał podobny problem i powie jak go rozwiązać a mianowicie. Dołożyłem oryginalną kamerkę cofania do mk5 HB. Wiązkę kupiłem nieoryginalna 6 żył z ekranem i podłączyłem zgodnie z poradnikiem i ze schematami umieszczonymi w temacie. Aktywowałem forscanem we wszystkich miejscach gdzie trzeba było. Kamerka działa. Pokazuje linie skrętne, zoom itd. jedyne czego teraz nie mam to w nawigacji nie wyszukuje korków ciągle kręci się kółko że szuka i nic nie wyświetla. Miał ktoś może podobnie po montażu kamerki cofania? Mogły zniknąć jakieś ustawienia w którymś miejscu? Dzięki za pomoc
Petyn35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 06:47   #562
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jakie parametry zmieniałeś przy aktywacji?
Stary 18-08-2020, 18:25   #563
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
APIM
7D0-01-01 xXxx xxxx xxxx -z 8 na A
BCM
726-34-01 xxXX xxx xxxx - z 00 na 61
726-39-02 xxxx xXxx xxxx - z 0 na 1
PSCM
730-01-03 xXxx xxxx xx - z 0 na 1
Stary 18-08-2020, 18:55   #564
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda dobrze.
Stary 18-08-2020, 20:32   #565
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
No właśnie jeśli chodzi o kamerkę to wszystko mi działa jak należy. Problem mam tylko z tymi korkami i robotami drogowymi w nawigacji kręci się kółko i kręci i nic nie wyszukuje jakby coś zakłócało. Może coś źle podłączyłem? Moje podłączenie kamerki z zieloną kostką jest następujące:
1 brązowy z kamerki do brązowo-żółtego
2 zielony z kamerki do brązowo-fioletowego
3 żółty z kamerki do biało-zielonego
4 biały z kamerki do fioletowo-białego
5 czarny z kamerki do czarno-szarego
6 szary z kamerki do ostatniego kabla chyba ekran
Stary 18-08-2020, 23:44   #566
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
A pojechałeś na miasto czy sprawdzasz w garażu?
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 06:36   #567
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
Jeżdżę po mieście i sprawdzam.
Przewód jaki zakupiłem do tej kamerki to ten z aukcji ekranowany 6-żyłowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Petyn35 ; 19-08-2020 o 16:38
Stary 21-08-2020, 17:33   #568
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Napisał Petyn35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak, udało się coś.zrobic? Przewód dobry czy powinien być inny?
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 13:53   #569
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
Temat do zamknięcia. Dzisiaj wsiadłem do auta i korki ruszyły wszystko działa jak należy. Nie wiem gdzie była przyczyna tego wszystkiego. Może musiało się ułożyć. Najważniejsze że kamerka działa i korki też. Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 22-08-2020, 14:21   #570
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
czasem moduly musza przejsc w stan uspienia, czyli trzeba mu po prostu dac postac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
