Stary 10-08-2020, 19:47   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Domyślnie Nie działa lewy zacisk hamulca ręcznego
Witam, nie działa mi zacisk hamulca ręcznego na lewym kole, w ogóle nie drga. Prawy działa normalnie. Dźwignia hamulca jest na początku luźna. W czym może być problem, od czego zacząć naprawę?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 10-08-2020 o 20:16
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 19:50   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nie działa lewy zacisk hamulca ręcznego
Wypinales linkę ? Dźwignią ręcznego się nie rusza czy linka stoi?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 19:51   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Od sprawdzenia linki która może być zacięta potem sprawdzić czy mechanizm na zacisku porusza się bez zacięć to tyle na poczatek
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 20:21   #4
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwignią ręcznego jak ruszam to lewy zacisk nawet nie drgnie, linka też stoi w miejscu, prawy rusza się bez problemu.
Prawy zacisk, który się rusza, mogę przesunąć ręką, lewego tak nie mogę. Lewy zacisk wygląda jak zacięty w górnej pozycji (porównałem do prawego, który po puszczeniu dźwigni opada), więc powinien hamować, ale nie czuć spalenizny od tarcia.
Jutro spróbuję to ruszyć jakimś narzędziem.
Stary 21-08-2020, 08:36   #5
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Młotek, WD40 i smar rozwiązały problem. Hamulce używam cały czas, mam nadzieję, że się już nie zapieką.
Stary 21-08-2020, 09:58   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To zadziała tylko doraźnie na chwilę, niestety zacisk trzeba będzie rozebrać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
