Stary 21-08-2020, 16:33   #531
Marjan88
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 85kw
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał soldering Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dzisiaj wymienile u siebie i jestem zadowolony jak .....
Tylko ze caly przebieg pokazuje w milach, wszystko inne mam w km ale calosc w milach j.polski i tem w C.
Jak to ogarnac ?
Ponoć Forscanem wszystko ogarniesz i kablem ELM327 np od Viakena.
Jaki model licznika założyłeś Foke masz przed czy po lift? Masz czujnika cofania PDC?
Marjan88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 15:00   #532
soldering
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: C-MAX
Mam cmaxa ale to prawie to samo
Po podlaczeniu kabla program dziala ale pokazuje blad
soldering jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 15:45   #533
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
wybierz Focusa Mk3 w elmconfig i dopiero wtedy próbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się? No to co Ty chcesz zrobić tym programem w swoim aucie?
Prędkość kabla też za niska do tego auta, będą kłopoty, chociaż widzę tam FTDI więc jest nadzieja.
Podsumowując, kabel za słaby, program niewłaściwy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-08-2020 o 15:48
Stary 23-08-2020, 11:11   #534
soldering
Imię: PIOTR
Model: C-MAX
Czekam na kabel. Zakupilem ELS27 powinien byc dobry
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-11-2020 o 19:21
Stary 23-08-2020, 11:18   #535
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie dobry.
Zrezygnuj i kup viaken
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 11:47   #536
Antej
Postów: 9,039
Z podróbek els27 po tym ja je również zaczęli podrabiać już się wyleczyłem.
O ile jeszcze podróbka els27 na FTDI jeszcze ma sens, to sprzedawanie/ kupowanie elm327 (tego najbardziej badziewnego) w przezroczystej obudowie z naklejką els27 to już czysta głupota.
Nie wiem tylko która ze stron transakcji jest głupsza.
Stary 23-08-2020, 12:15   #537
Marjan88
Model: Focus MK3
Postów: 18
Napisał Marjan88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Nie wiem czy wątek nadal żyje bo ostatni post z czerwca bez odpowiedzi i kilka wcześniejszych też, ale spróbujmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę wymienić licznik, pacjent to FF MK3 z 06.2014 niestety przed lift. 1.6tdci 115KM z PDC Front i Tył oraz asystent parkowania. Sync 1.1 ver. 5.11 radio bez NAVI 10 klawiszy z BT i wzywaniem pomocy wiec GPS raczej jest. Skrzynia Manualna 6 st. Tempomatu nie ma ale niebawem będzie. Obecny licznik to BM5T-14C226-AE.
Pytania:
1. Czy koniecznie muszę szukać licznika o oznaczeniu BM5T aby działały mi wszystkie systemy której już mam?
2. Czy z licznikami po lifcie F1ET nadal jest problem z brakiem dźwięku PDC?
3. Czy liczniki od Kugi DV4T lub GV4T które według postów trochę przekłamują na wskaźniku paliwa ale za to mają cyfrowy prędkościomierz też mają problem z brakiem dźwięku PDC?
4. Czy licznik BM5T od Automatu będzie prawidłowo wskazywał biegi w ecomode?
Proszę o pomoc przeczytałem wszystkie strony i na te pytania nie znalazłem odpowiedzi.
Dzisiaj sprawdziłem i w moim przypadku głos PDC wydobywa się z przednich i tylnych głośników w zależności które czujniki są aktywne jednocześnie przyciszając muzykę.
Czy to oznacza że mogę zamontować licznik poliftowy np F1ET lub FV4T i dźwięk nadal będzie działać?
Proszę o pomoc.
Stary 29-08-2020, 17:44   #538
Marjan88
Model: Focus MK3
Postów: 18
Witam. Licznik wymieniony na
HW: BM5T-14C226-BE
App: BM5T-14C026-BU
Czujniki parkowania przód i tyl działają.
Jednak mam problem z programowaniem forscan nie ma pliku bm5t-14c025-be.vbf i nie mogę dokonać korekty licznika.
Jedynie jaki mam to bm5t-14c025-bd.vbf
Skąd mogę go pobrać?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Stary 29-08-2020, 18:01   #539
Antej
Postów: 9,039
masz[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-08-2020, 08:07   #540
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Podłącz laptopa do netu i się plik znajdzie :-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
