Stary 23-08-2020, 19:25   #1
slaqer
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Buczenie/brzęczenie/terkotanie po stronie pasażera
Cześć, auto mam od dwóch tygodni, w ten weekend miałem wycieczkę po Polsce autostradą i zaniepokoił mnie dziwny dźwięk na wysokości deski pasażera, coś jak warkot, terkotanie lub rezonujaca blacha. Dźwięk pojawia się czasem powyżej 100 km/h choć nie jest to regułą, na ogół pojawia się przy 130 km/h. Auto nie traci mocy. Dzieje się tak zarówno na 5, 6 biegu oraz po wrzuceniu na luz. Nie widzę związku z obrotami. Nawiew czy klima też raczej nie ma związku. Podjechałem na SKP, panowie stwierdzili że nic w zawieszeniu niepokojącego nie widzą.
Może ktoś ma jakieś sugestie co to może być ?
Ostatnio edytowane przez slaqer ; 23-08-2020 o 19:28
slaqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 12:34   #2
slaqer
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Postów: 29
Domyślnie Odp: Buczenie/brzęczenie/terkotanie po stronie pasażera
Udało mi się nagrać ten dźwięk, pojawia się w 8 sekundzie.
Stary 25-08-2020, 11:02   #3
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Był temat o terkoczących zaworach podciśnieniowych do turbiny i do czegoś jeszcze, ale dźwięk pojawiał się po zgaszeniu silnika.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 10:26   #4
slaqer
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Postów: 29
Jak na razie zdemontowałem schowek, obudowę wentylatora, mechanik mi podpowiedział osłonę pod silnikiem - ale ciągle to nie jest to.
Sytuację komplikuje to że ten warkot pojawia się tylko przy prędkości około 130 km/h ....
Zauważyłem że dość luźno zamocowany mam wentylator chłodnicy - bez problemu mogę za dół chwycić i nim ruszać przód - tył o parę milimetrów, wywołując stukot, pytanie czy ten luz powinien taki być ?
Potencjalnie to może wpadać w rezonans.
Ja nie mam pomysłu, oddam auto do mechanika w przyszłym tygodniu, ale czarno to widzę.
Ostatnio edytowane przez slaqer ; 26-08-2020 o 12:10 Powód: dodatkowe informacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
