Stary 20-08-2020, 21:33   #811
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
licznik zawsze można zmienić tak samo radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepsze połaczenie to tak jak pisałem navi nx i convers+
Licznik łatwiej podmienić niż radio
ale ciebie chyba powinien bardziej stan techniczny auta interesować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 21:49   #812
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
nie no jasne bardziej zwracam uwage na stan techniczny i też wolałbym już mk4 po lifcie.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 00:48   #813
terragady
Postów: 110
Dobra Mondeo kupione, z Conversem przed liftem. Teraz muszę sobie go zupdatować żeby mieć te fajne ficzersy jak czujniki parkowania i może cyfrowy wyświetlacz prędkości. Zamówiłem sobie od razu klona UCDSa i ELMa bo po update nie podjadę raczej do nikogo bo mieszkam w Norwegii więc może przez to da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio niestety standard ale ja navi nie potrzebuję ani nic takiego.
Jedyna wada to niedziałające czujniki parkowania, jutro postaram się namierzyć usterkę, może kostki jakieś, mam nadzieję że nie moduł czy jakiś czujnik.
Stary 24-08-2020, 05:26   #814
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz jaki masz moduł PDC bo te najstarsze wymagaja aktualizacji aby wskaźniki ruszyły.
A co do działania to moduł żadko pada, za to czujniki jak muchy. Warto mieć w garażu na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 07:32   #815
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie często pada wiązka elektryczna.
Stary 24-08-2020, 09:07   #816
terragady
Postów: 110
Auto z 2010 to powinno być ok. Z tego cok wyczytałem to od 2008 działają. Chyba że stary moduł mogli dać? Aktualizacja i tak się przyda choćby dla cyfrowej prędkości.
Stary 24-08-2020, 09:09   #817
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ja mam z pierwszej połowy 2008 I nie działa wizualizacja na convers. Musiałem robić update modułów.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 09:22   #818
terragady
Postów: 110
Chyba sierpień 2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aha czyli da się tylko update zrobić? Bez wymiany się obchodzi?
Jest gdzieś jakaś instrukcja jak to sobie samemu zrobić i skąd pobrać akutlizacje? Czy tylko jakimiś drogimi kablami trzeba?
Stary 24-08-2020, 09:24   #819
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Chyba sierpień 2008 aha czyli da się tylko update zrobić? Bez wymiany się obchodzi?
Ja robiłem update UCDS.
Stary 24-08-2020, 09:49   #820
terragady
Postów: 110
Ach to w Norwegii chyba nikogo nie złapie z tym kablem a oryginalnego nie opłaca mi się kupować dla samego siebie
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
