#2341 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Widzę że masz canbus raice ze zdjęcia widać wiązkę Ala BOSION z px6 czyli z canbusa wychodzi dodatkową mała biała wtyczka z dwoma kabelkami RX i tx ona musi być podpięta do Radia
W ustawieniach ustaw typ canbus raice I model samochodu ( już nie pamiętam) Ford Escape lub Edge. Jeśli conwerse nie zaskoczy to pisz |
#2342 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 21-08-2020
Model: MONDEO
Cześć wszystkim!
Posiadam radio z Androidem, mam nadzieję, że fotka ułatwi pomoc w mojej beznadziejnej sytuacji. Mianowicie posiadam radio ponad rok, skonfigurowałem je wg własnych potrzeb z nakładkami, ale jakiś miesiąc temu przestały mi działać przyciski na kierownicy i wyłapywanie radia na wyświetlaczu centralnym między zegarami. Znalazłem patent na uruchomienie ukrytego menu poprzez naprzemienne naciskanie, ustawiłem canbusa, przy okazji poklikałem "coś" w innych opcjach. W rezultacie radio się zresetowało i: dotyk działa, ale tylko w części menu, nie działają żadne dźwięki, nie da się klikać ikon na menu, które samo się zresetowało do wyjściowego bez nakładki. Próbowałem włącznie z przywracaniem ustawień fabrycznych, resetem MCU i nic. Radio nie przełącza nawet na kamerę przy cofaniu. Przyciski fizyczne też nie działają. https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...c5&oe=5F667378 Proszę o wskazówki. Jeżeli nie mielibyście pomysłów to proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich plików instalacyjnych - androida, mcu itd i instrukcję, jak to zrobić krok po kroku. Karta jako NTFS czy FAT32? Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wywrotek ; 21-08-2020 o 18:52 |
#2343 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W radiu jest opcja przyuczenia dotyku i przycisków w ukrytych opcjach próbowałeś?
Sama instalacja mcu i systemu w tych radiach to jak wygrać w totka posiadam wszystkie potrzebne pliki do tego radia. Lecz najpierw sprawdź przyuczenie |
#2344 |
![]() Imię: mateusz
Model: MONDEO
Dziękuję za szybki odzew.
Niestety bez rezultatu, proszę o pliki i instruktarz, z góry dziękuję. |
#2345 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE działają dalej żadne dźwięki?
A czy ty przypadkiem nie włączyłeś w ustawieniach ukrytych opcji DSP sprawdź jeśli tak to wyłącz i restart radia zrób a reszta jak w prywatnych wiadomościach czekaj na soft |
#2347 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2018
Silnik: TDCi 2.0 130 KM
Postów: 21
Nie wiem dlaczego, ale reset do ustawień fabrycznych z poziomu systemu nie daje kompletnej reinstalacji systemu. Kiedyś coś kombinowałem i uszkodziłem komponent z paskiem statusu, nie chciał mi się wyświetlać*i ciągle wychodziła informacja o crashu. Reset do fabrycznych nic nie pomagał. Dopiero instalacja systemu z poziomu Recovery wraz z full wipe naprawiła problem. |
#2348 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Wtyczkę sprawdzę jak będę grzebał przy montażu kamery.
Co do Canbusa, sprawdzałem różne wersje w ustawieniach. Jedyne co mi się udało uzyskać to: a. albo na Conversie prawidłowa częstotliwość i mały panel klimy; b. albo ciągle ta sama częstotliwość na Converse i duży panel klimy. W obydwu przypadkach pokazuje temperaturę na zewnątrz 0 stopni :-D O tak to wygląda: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dexter74 ; 24-08-2020 o 09:24 |
#2349 | |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Wtyczka z Canbusa wpięta w radio (patrz zdjęcie). Niestety jak ustawiam Canbus Raise i dowolną opcję to w żadnej z nich nie działa wszystko jak należy. Jak pisałem wyżej - albo mam sterowanie klimą na pełen ekran, ale nie zmienia się częstotliwość radia na Convers. Albo zmienia się częstotliwość, ale info o klimie mam w postaci małego paska na dole ekranu. O wyświetlaniu info z radia na Converse to już nie wspomnę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2350 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
| Tagi |
| radioodbiornik |
