Stary 29-08-2020, 19:54   #1
gkliszcz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C max II
Postów: 12
Domyślnie Przednie czujniki parkowania
Witam, ostatnio miałem problem z czujnikami parkowania. Raz działały a po następnym odpaleniu wszystko było ok.Teraz przestały działać całkowicie. Po podłączeniu komputera wskazało mi błędy przednich czujników ale co dziwne wszystkich 6 na raz. Po skasowaniu błędów powracają natychmiast i też wszystkie 6. Wygląda tak jakby odcięło cały przód ale czy to możliwe że wszystkie są niesprawne?
Ostatnio edytowane przez gkliszcz ; 29-08-2020 o 19:59
gkliszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 20:43   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Przednie czujniki parkowania
tu jak sprawdzic ktory jest ewentualnie uszkodzony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-08-2020, 20:56   #3
gkliszcz
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Postów: 12
Tak już robiłem cały tył cyka a przód wygląda tak jakby w ogóle nie działał żaden czujniki nie cyka, a komp wyrzuca błędy wszystkich 6 czujników. Ale co dziwne wcześniej na pierwsze odpalenie auta czujniki nie działały jak zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz wszystko było ok ale z czasem coraz częściej wywalało błędy. Teraz cały czas nie działa.
Stary 29-08-2020, 22:13   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sprawdz wtyczke od czujnikow glowna czy tam cos sie nie dzieje . Chyba ze masz lokatora pod maska
Stary 29-08-2020, 23:29   #5
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Tak jak kolega wyzej pisze sprawdz kostke pod lampom od strony kierowcy.A masz halogeny? i czy dzialaja?
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 09:17   #6
gkliszcz
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Postów: 12
Tak halogeny mam dzisiaj sprawdzę czy działają ta kostka jest widoczna od góry czy nadkole wewnętrzne trzeba odkręcić.
Stary 30-08-2020, 09:33   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał gkliszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak lampe zdejmiesz to powinenes ja zobaczyc
Stary 30-08-2020, 09:39   #8
gkliszcz
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Postów: 12
Dzisiaj spróbuję to ogarnąć i dam znać.
Stary 30-08-2020, 15:06   #9
gkliszcz
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Postów: 12
Lampa wyjęta i o taki widok mnie zastał kostka po dwóch stronach zalana klejem na gorąco ruszyłem kablem koloru fioletowego i został w ręku. Zrobiłem może mało profesjonalnie bo ominąłem kostkę kawałkiem przewodu i wszystko zalałem
klejem na gorąco razem z połączeniami kabla żeby wilgoć się nie dostała. Wykasowałem błędy i czujniki ożyły wszystko ok. Dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_20200830_132051_3.jpg (81.0 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200830_131708_6.jpg (76.7 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gkliszcz ; 30-08-2020 o 15:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
