Stary 30-08-2020, 12:46   #61
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wysokie ładowanie altelnatora 14,9V
Teraz wymieniłem akumulator bo padł i uszkodzeniu uległa maglownica. Po naprawie i wymianie akumulatora wskazania ładowania akumulatora nieco spadły ale i tak są w granicach 14,3. - 14,7V.
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 21:13   #62
Ringostar
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 40
Zresetowałeś komputer po wymianie akumulatora ?
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 20:50   #63
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Domyślnie Ładowanie akumulatora awaria
Kupiłem tydzien temu Cmaxa 1.6 diesel 2013 rok, po 3 dniach nie mogłem go odpalić padł aku (jak się okazało był jeszcze org pierwszy montaz)
Po odpaleniu z kabli pojechałem na stację podłączyli tester wyszło ładowanie 14.6 ale aku do wymiany.
Został włożony nowy przyuczony forscanem choć ponoć nie trzeba i tyle. Następnego dnia podjechałem do tego samego zakładu żeby sprawdzili ładowanie aku i okazało się że ładowanie to tylko 13.5 (na włączonych światłach radiu i klimie) jak wyłączyłem wszystko spadło do 13-12.9
Czy to normalne? Czy w tych autach jest jakieś inteligentne ładowanie aku że nie daje wyższego pradu ładowania ??
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 15:30   #64
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora awaria
Napisał djdanhill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Cmaxa 1.6 diesel 2013 rok... Czy w tych autach jest jakieś inteligentne ładowanie aku że nie daje wyższego pradu ładowania ??
A kolega "z choinki się urwał" czy też wprost z Syrenki do tego C-maxa się przeniósł???
Owszem - "inteligentne ładowanie" tak prawie od 20 lat jest stosowane a w C-maxie to nawet "reset" po wymianie aku jest NIEZBĘDNY a nie "ponoć nie trzeba":...
Stary 30-08-2022, 16:57   #65
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Napięcie akumulatora
Odłącz to inteligentne ładowanie bo jest bez sensu
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 17:23   #66
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Panowie nie znam się na autach, robili mi reset w forscanie ale nic to nie dało nadal male ładowanie. Na yt widziałem filmy że wpisywali jaki jest akumulator ale tu w ustawniach nie ma takiej opcji wcale.
Stary 30-08-2022, 20:00   #67
Postów: 18,049
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jest bez sensu...
Bez sensu to są takie "porady" podwórkowych mędrków"...
Konstruktorzy-inżynierowie to kretyni, a "Janusz z Forum" doradzający w ten sposób to oczywiście "fachowiec"...
Do kompletu należy zawsze dodać, że "bezwzględnie należy też usunąć EGR, wyciąć katalizator i usunąć DPF"...
No to może jednak prościej jest jeździć do końca życia ową Syrenką?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wszystko jest w należytym porządku, tak ma być i nic nie należy ruszać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2022 o 20:03
Stary 30-08-2022, 22:01   #68
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Kolejny dzień testów dziś ładowanie akumulatora już tylko 11.8 do 12.2 więc coś chyba jednak nie tak
Czy to ma jakiś wpływ że auto mam z systemem start stop a akumulator zwykły? Akurat nie mieli na miejscu do tego systemu
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 30-08-2022 o 22:40
Stary 31-08-2022, 08:50   #69
Postów: 18,049
Panowie nie znam się na autach...
...więc coś chyba jednak nie tak...
Kolego - piszesz, że nic z tego "nie kumasz" a potem ciągniesz wątek bez sensu...
Oddaj to auto do sensownego warsztatu znającego się na Fordach na sprawdzenie i diagnozę.
BTW - nie ma czegoś takiego jak "ładowanie 11,8V do 12,2V". To jest napięcie rozładowanego aku BEZ WŁĄCZONEGO SILNIKA.
Stary 31-08-2022, 11:05   #70
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Byłem w warsztacie podłączyli miernik pod aku na włączonym silniku i takie wartości pokazywal
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
