Stary 28-08-2020, 19:51   #5521
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Nie próbowałem, zrobiłem.
Radio gasnie, robi erase, czekasz z 10 minut i success, radio wstaje. Robiłem na aucie.
Są opcje w ucds dla Mondeo i dla focus więc nie rozumiem o co chodzi
Wyczytałem gdzieś że convers nie pozwala zrobić updatu, ale to dla wersji dab.
Przy okazji, jak odratowales 1cd bo mam takie i chciałem podnieść wersję ale nie pyklo
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 19:56   #5522
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znów mieszasz, było co innego napisane
DAB to zupełnie inna bajka
w ucds jest opcja stawiania martwych sony
Stary 28-08-2020, 19:59   #5523
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No i tak właśnie zrobiłem ze swoim 6CD jak myślałem że zdechł. Przywracanie martwego w ucds i się udało. Chociaż okazało się chyba że po prostu się zawiesił.
Natomiast chciałem to samo zrobić z 1CD, ale nie udaje mi się przywrócić. Kasuje eepeom i przy wgrywaniu dochodzi na 3 kreski i fail.
Wolałbym naprawić swoje 6cd ale nie m pojęcia czego się złapać z tym charczącym prawym kanałem. Trochę dziwne że firmware mógł tak namieszać.
Tak czy inaczej 6cd udało się UCDS
1cd nie chce.
A Dab nie mam
Na marginesie, 1CD i 6CD hardware wygląda identycznie, więc dziwne...
Stary 28-08-2020, 20:26   #5524
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No i wykrakalem, chciałem sobie zrobić update jeszcze raz na moim 6CD i już się nie udaje UCDS tym razem... To mam 2 ubite radia
Stary 28-08-2020, 20:32   #5525
Antej
Postów: 9,107
sam chciałeś to masz
"spróbowałeś",
Stary 28-08-2020, 20:36   #5526
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dzisiaj rano robiłem 2 razy wiem bo czekałem raz ponad 10 minut i błąd pod koniec, a drugim razem się udało...
Mialem wtedy odpięty modul BT.
Na pewno się da, tylko widocznie od czrvo to zależy...
No to teraz pytanie, da się to jakoś odratowac?
Na stole da radę?
Stary 28-08-2020, 21:17   #5527
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok, na stole udało się obie jednostki ucdsem przywrócić i zrobić update.
Oba teraz grają i obsługują usb /bt audio...
I oba charczą na prawy kanał... Konkluzja chyba jest taka że to jednak nie radio ani Moduk Bt... Więc chyba jednak połączenie :/
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 28-08-2020 o 21:33
Stary 30-08-2020, 22:27   #5528
Przemek121
Zarejestrowany: 10-05-2020
Model: focus MK2 pl
Silnik: 1.8 flexifuel
Domyślnie Jaki moduł BLUETOOTH kupić do radia 6000CD
Cześć
Po zakupie auta Ford Focus MK2 przed lift od razu zakupiłem sobie kabel AUX abym mógł puszczać muzykę z telefonu. Teraz chciałem pójść o krok dalej i dokupić sobie moduł BLUETOOTH. I tutaj prosiłbym was o pomoc.
Moje radio to 6000CD (zielone podświetlenie) w radiu mam opcje włącz BLUETOOTH ale telefon i tak nie znajduje urządzenia próbowałem usunąć parowanie z poradnikiem na w internecie. Wyszło na to ze najprawdopodobniej nie mam tego modułu. Szukałem w internecie i są różne moduły z mk3 lub mk2 lift lub zwykłe BT do podłączenia do kostki. moje pytanie jest następujące.
1.Czy moduł BT z mk2 lift będzie pasował do mojego samochodu?
2. Czy jak kupie sam moduł bez kabli, w aucie znajdę już przygotowana instalację elektryczną do podłączenia modułu?
3. Gdzie znajduje się moduł? (Bo w internecie nie znalazłem wideo pokazującego jego umiejscowienia, głównie są poradniki jak zainstalować zwykłe bt, takie jak podaje w drugim linku poniżej)
4.Czy lepiej będzie kupić zwykły nieoryginalny moduł z przejściówką?
Link do modułu Forda
Link do Nie oryginalnego modułu BT
Przemek121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 22:58   #5529
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Jaki moduł BLUETOOTH kupić do radia 6000CD
W jakim celu chcesz moduł dołożyć bo jeżeli do stream muzyki z telefonu to zapomnij to radio tego nie obsługuje na modułach fabrycznych bynajmniej
Bump: poczytaj ten wątek
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 23:44   #5530
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Po wymianie pajączka z CD na AB przestał działać AUX. Ktoś wie co może być powodem?
Instalacji BT w aucie brak i jestem przed montażem jednak trochę zaskoczył mnie brak sygnału po wymianie pajączka. Pajączek raczej muszę zmienić chyba że zagada z tym podstawowym.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
