Stary 01-09-2020, 22:30   #2891
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
To znaczy ze jest szansa to aktywować?
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 22:38   #2892
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Musisz mieć acm z tmc, nie da się aktywować jak tego nie masz.
Stary 02-09-2020, 00:33   #2893
Postów: 18,049
Napisał _fenix_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak sprawdzić czy mam SYNC3 z TMC czy nie?.
Przy takich pytaniach warto od razu VIN auta podawać - to wtedy szybko się sprawdza bez zbytecznego bicia piany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2020, 08:56   #2894
_fenix_
Imię: Michal
Postów: 68
Witaj, vin nic nie da bo w aucie byl juz 2x znieniany sync3, dawniej dyskutowaliśmy na ten temat, powiem tak w poprzednim sync3 miałem TMC a ten który mi w ASO zamontowali to od początku nie mam, nie potrzebowałem dopóki mi AA działał.
Ale ok podam vin moze cos ciekawego z tego wyniknie vin to WF0FXXWPCFGS41265.
Ciekawe co tam teraz jest?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Stary 02-09-2020, 09:07   #2895
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
SYNC to jedno a ACM to drugie. TMC realizuje ACM czyli radio, a tego nie musisz zmieniać przy zmianie SYNC.
Bump:
WF0FXXWPCFGS41265.
Ja tutaj TMC nie widzę.
Mam na sprzedaż radio z TMC....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 14:31   #2896
Postów: 18,049
Witaj, vin nic nie da bo w aucie byl juz 2x znieniany sync3, ...
To akurat JEST BEZ ZNACZENIA.
TMC jest cechą ACM. Więc wymiana ACM może jedynie zmienić "stan posiadania TMC". "Z fabryki go nie było"...
Po wymianie na ACM z TMC trzeba jeszcze to TMC "odptaszkować" w konfiguracji Sync2/Sync3.
Stary 02-09-2020, 15:09   #2897
_fenix_
Imię: Michal
Postów: 68
Tak fabrycznie sync byl bez NAVI, ASO podmienił mi na inne bez mojej wiedzy bo akurat auto sobie zarzyczylem z navi, po 2 latach się o tym dowiedziałem ponieważ miałem problemy w serwisie w niemczech z aktualizacja navi . Po klutniach w PL ASO wymienilo mi podobnie na model gdzoe mozna bylo bez problemu aktualizować, ale widocznie jest bez TMC lub nie aktywowali.
Stary 02-09-2020, 18:05   #2898
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Chłopie, czytaj co się do Ciebie pisze. Na 100% SYNC masz bez TMC, bo nikt nie ma TMC w SYNC....
TMC JEST W ACM !!!! W RADIU,
SYNC jest odpowiedzialny za nawigację, a ta nawigacja komunikaty o korkach dostaje z radia, które to komunikaty otrzymuje po FM.
Jak Ci w ASO nie wymienili ACM, a raczej takich prezentów nie robią jak nie muszą, to nigdy nie miałeś TMC, nie masz i mieć nie będziesz dopóki doputy nie wymienisz radia - ACM.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-09-2020 o 18:08
Stary 02-09-2020, 18:58   #2899
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ja z kolei mam inny problem, zaktualizowałem sobie sync3 do v3.4 z reformatem, wszystko przebiegło prawidłowo, ale przestało mi działać AA rozpoznaje i próbuje uruchomić, na chwile widać jakby chcialo wystartować a potem wraca juz do normalnego widoku. Tel. To samsung s20 z wersja 3.0 działało bez problemów, odinstalowywałem AA z telefonu i ponownie instalowałem ale bez powodzenia.
A może media Hub jest winny, bo nie jest obsługiwany przez S3.4... Nieżadko przy aktualizacji Sync 3.0 do 3.4 trzeba również media Hub wymieniać na nowszy...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 19:38   #2900
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi z HUBEM od S2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeśli chodzi o AA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
