Stary 12-01-2015, 16:39   #11
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: ROMY w zegarach poliftowych - róznice?
Przepraszam , że post piszę pod swoim postem ale mam zgoła inne pytanie ( choc powiazane z tematem) dotyczace romu. Otóż jak powrócic do symulowanych wskazań temperatury cieczy. Swego czasu za pomocą FF2 przełaczyłem na wskazania realne.Wracając teraz do wskazań symulowanych nie widzę żadnej różnicy. Wskaźnik nadal pokazuje realny wzrost temperatury.Co wiecej przy ustawieniu za pomocą FF2 wskazań "real" jakiekolwiek wgranie fabrycznego romu nie zmienia tego ustawienia na "symulowane" ?
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 23:51   #12
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odgrzebie stary temat, dziś wgrałem rom 512 i zauważyłem inne działanie podczas pozycji II zapłonu. Zamiast lampki grzania się świec, pojawia się śnieżynka żółta, po chwili zmienia kolor na czerwoną i gaśnie i przy tym jest charakterystyczny stuk. To mnie mocno zastanawia, czy ktoś wie co to może być i jak to interpretować. Na wcześniejszym romie tego nie było.
To co mi przychodzi do głowy to może właśnie śnieżynka żółta grzanie świec, kiedy zapala sie na czerwono to optymalny moment przekręcenia zapłonu. Ale to tylko hipoteza, może ktoś wie lepiej?
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 00:00   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śnieżynka żółta ......zapala sie na czerwono ...... Ale to tylko hipoteza
i dobrze że tylko hipoteza , sam napisałeś "śnieżynka" czyli coś z temperaturą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a tak poważnie wskazuje od 4 do 0 stopni na żółto , a na czerwono poniżej 0 cencjusza .
Stary 03-09-2020, 00:50   #14
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Chyba nie zrozumiałeś co napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo ja się nieprecyzyjnie wyraziłem.
Nie chodzi mi o to, do czego ona jest. Bo wiem, miałem w poprzednim romie, nawet chyba wywaliłem. Chodzi o to, że przy zapłonie zachowuje się w sposób dziwny. Zanim wgrałem rom 512 z bodajże 508. Wcześniej nie pojawiała się teraz tak (ale to możliwe, że wyłączyłem sam), w 508 była lampka od świec, w 512 nie pojawia się przy zapłonie. Różnicę zauważyłem zaraz po wgraniu. Co ciekawe, nie zapala się śnieżynka w regularny sposób. Czyli raz dłużej raz krócej, zupełnie jak lampka od świec. Za to jak zmienia kolor na czerwony to wydaje się, że to za każdym razem taki sam czas, ułamek sekundy.
Stąd ta hipoteza, że może śnieżynka zastąpiła informowanie o grzaniu świec w tym romie. Ale to by fajnie było widać, na większych mrozach, bo teraz to za krótko trwa. W każdym razie po wgraniu 512 lampka dogrzewania nawet nie błyśnie, przed wgraniem za każdym przekręceniem zapłonu. Więc jakaś różnica jest, zdecydowanie. To nic takiego, ale mnie to ciekawi zwyczajnie.
UPDATE: unieważniam powyższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj magicznie po odpaleniu auta lampka od grzania świec się pojawiła i już pojawia cały czas, choć mam nagrany filmik z wczoraj, że tak się nie działo. Po nocy i "uśpieniu" auta, wróciło do normy. Także jeżeli lampka się pojawiła, to moja hipoteza sama się obaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śnieżynka działa jak śnieżynka i tyle, po odpaleniu po prostu pokazuje, że istnieje i wsio.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 03-09-2020 o 09:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
