Stary 09-03-2018, 22:28   #1
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Domyślnie Kontrolka AirBag cały czas się świeci
w moim C-maxie pojawił się mały problem. Cały czas świeci się kontrolka AirBag. Samochód miał mały wypadek. Facet wjechał w prawy przód samochodu i po uderzeniu ścięło kable m. in. od poduszek. Żadna nie wystrzeliła ale kontrolka świeci. Byłem u znajomego żeby sprawdzić czy nie ma błędów i wyskoczyły trzy,
B1877, B1881 i B1231. Podobno ostatni to najpoważniejszy.
Miał ktoś podobny problem albo wie jak go rozwiązać ?
Pozdrawiam.
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 10:35   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Kontrolka AirBag
do wymiany napinacze pasow i skasowanie crash data,
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 15:32   #3
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
On wyczytał gdzieś, że wystarczy wymontować jakiś sensor co jest w środkowym tunelu i usunąć mu pamięć i później zaprogramować na nowo. Nie znam się na tym i w sumie to nie wiem co z tym zrobić.
Stary 12-03-2018, 21:22   #4
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Kontrolka AirBag cały czas się świeci
dwa błędy to samonapinacz pasów kierowcy i pasażera - czyli zostały uruchomione lub uszkodzone, do wymiany prawdopodobnie również sensor zderzeniowy - radze pojechać do dobrego magika z IDS bo z poduszkami nie ma zabawy - tak na marginesie system RCM działa ok 3 min bez zasilania z aku, wątpię aby CD dało się wyzerować zwykłym ELM
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 18:00   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w mk3 wymienialem czujniki zderzeniowe i napinacz pasow samodzielnie, wystarczy odlaczyc aku i na wszelki wypadek poczekac z 10 minut, nie jest to wcale trudne,
a w forscan jest opcja resetu Crash flag data
Stary 03-09-2020, 09:12   #6
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Ojciec ma już kilka lat Focusa C-maxa 2.0 tdci 2003r. Kontrolka poduszki zapala się głównie wtedy, gdy ktoś inny wsiada do auta i obniża fotel kierowcy. Wtedy od razu albo po jakimś czasie się zapala. Po podniesieniu fotela do góry kontrolka znika po chwili, a czasem po kilku dniach. Sprawdzałem gniazdo, które jest po lewej stronie pod fotelem jak się na nim siedzi. Wydaje się być ok. Gdzie jeszcze mogę sprawdzić? Czy muszę najlepiej wyjąć fotel i dokładnie sprawdzić całą wiązkę? Miał ktoś podobny problem?
Auto raczej nie miało kolizji, a przynajmniej nic o tym nie wiemy.
Jest taki błąd:
===RCM DTC B1877-F0===
Kod: B1877 - Usterka obwodu ukladu cofania pasa bezpieczenstwa kierowcy
Moduł: Moduł układu SRS
Szczegóły kodów usterek
--- Possible Causes --------
-Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure
-Check for:
-Open Circuit
-Short to Battery/Gnd
-Faulty switch/module
Rezystancja napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy jest zbyt wysoka.
Obwód wiązki przewodów otwarty
Proszę sprawdzić połączenia.
Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej.
===END RCM DTC B1877-F0===
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 16:50   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
To co masz sprawdzić napisałeś w ostatnich czterech zdaniach.
Zobacz sobie nr aukcji allegro 9056086472
Jeżeli zajdzie potrzeba to wyjąć fotel
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 17:18   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Gniazdo jest mocowane śrubka spróbuj ja dokręcić, a jak to nie pomoże to instalacja pod fotelem do sprawdzenia.
Stary 04-09-2020, 10:19   #9
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Dzięki za podpowiedzi.
Stary 19-07-2023, 19:53   #10
Firstshell
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford focus cmax
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Exclamation Błąd B1877 2005r
Witajcie, kilka dni temu pojawił się błąd B1877.
Nigdzie samochodem nie uderzyłem ani nikt we mnie nie uderzył. Także wykluczyłem możliwość jego uszkodzenia, sprzawdzałem forscanem crash date. Też nic nie zarejestrowało. Raz błąd się pali raz nie, co 3 5 odpalenie się pojawia i świeci się stale. Ktoś ma pomysły o co moż3 mu chodzić? Pozdrawiam
Firstshell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
srs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
