#11 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
#12 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
...a przebieg to przypadkiem nie jest zapisany w eepromie?
#13 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Przeważnie.
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ależ piękna dyskusja. Żeby takie same się wywiązywały jak poszukuje się jakiejś wiedzy i zadaje trudne pytania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc zostałem uświadomiony dzisiaj przez kolege z forum czego dokonałem i dlaczego stało się jak się stało. Toteż mogę już opisać od a do z czego dokonałem i nie byłem tego nawet świadomy. Otóż wgrałem konfig do IPC nie od swojego auta. I to dałoby się przeżyć bo jak rozumiem wgranie innego konfigu mogłoby co najwyżej spowodować choinkę na desce. Ale na pewno nie brak komunikacji z modułem. Tak więc wgrywając konfig kompletnie zapomnialem że pierwsza wartość w direct config IPC to... Przebieg. A ten był większy niż mojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. foka ma 2 lata więc jednak przebieg większy nietrudno trafić. Jak zobaczyłem że nie osiągnąłem efektu który chciałem nowym konfigiem to wgrałem z powrotem swój stary. A następnie przy pomocy chińskiego ucdsa.... Cofnalem przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z racji tego że soft jest stary w tym kablu no to nie podołał że zmiana przebiegu. Tzn nawet przebieg się niby cofnął ale działanie to spowodowało rozsypke w eepromie. No i stąd cały problem. Na szczęście z pomocą przyszedł kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który przy pomocy odpowiedniego sprzętu przywrócił moja foke do życia w kilkanaście minut. Trochę strachu było ale lekcja dla mnie ogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tu nie chodzi o wyśmiewanie itp, po prostu powiedział byś prawdę i od razu dostał byś odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
#17 | |||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Cofnąć przez wgranie by nie cofnął, ale dodać ze 100kkm do swojego przebiegu - "chwila-moment" i gotowe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A potem trzeba cofnąć - tylko to już "gorzej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
U3000 w liczniku jest dużo częstsze niż tylko po "manipulacjach przebiegiem przez chińskiego UCDSa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2020 o 08:36 |
#18 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
1) nie zmieniałem softu u siebie od nie wiem kiedy i jak dobrze pamiętają moje archiwa zaraz po wgraniu 3.4 otrzymałem to: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Jak sięgam teraz pamięcią to nawigację miałem do momentu (tutaj pamieć może splatać figla) instalacji Tempomatu aktywnego rok temu - lub - instalacji kamer na szybie z LKA - ~6miesięcy temu) Dlaczego te dwa FICZERY przywołuję? Ponieważ one na IPC zajmuja własnie prawą stronę. Obecnie nawet jak wyłączę je (w IPC) to nawigacja jest tylko na środku. (Dalej są włączone w BCMie ) Mogę powiedzieć na podstawie powyższego, że oba włączone ficzery - lub którykolwiek z nich, a na pewno LKA - bo to ma kolega - powodują przełączenie wyświetlania NAV z prawej strony na środek. Mówię o FF z zegarami POLIFT. Nei wiem jak zachowują się przedliftowe.
===== Ostatnio edytowane przez referee ; 04-09-2020 o 18:18 |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No i co cała argumentacja powyższa zmienia w w stwierdzeniu moim, iż "walka" Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] była BEZ SENSU???? Miał sobie wyłączyć LKA??? Nie analizowałem czy to zależy czy nie od LKA - wiem, że są 2 sposoby wyświetlania manewrów navi na zegarach FF3.5 i w normalnych warunkach NIE SĄ PRZEŁĄCZALNE... Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wyłączy sobie LKA by mieć manewry "zamiast samochodzika"... Nie wiedziałem o takiej zależności, więc nie podpowiadałem tego - absurdalnego - rozwiązania. Jasno pisałem - "nie ruszać tego" |
#20 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem i zacytuje tutaj dokładnie:
Nie zgadzam się z tym, że to wina softu jak piszesz. I to co napisałem zmienia to w Tym stwierdzeniu to że soft ma się nijak do tego co jest wyświetlane (biorąc tylko pod uwagę wyświetlanie NAVI w IPC). Jest to wg mnie i nie do końca potwierdzone (bo nie wyłączałem u siebie definitywnie w BCM tych opcji), ale bardziej prawdopodobne - bo wynika z obserwacji zamian jakie zachodziły.
