Stary 06-09-2020, 12:34   #11
Misza1987
Zarejestrowany: 06-09-2020
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2500 ST
Postów: 4
Post Ford S-Max 2.5 ST 220 KM
Witam Forumowiczów.
Mam problem . Chciałbym sam wymienić termostat w moim S-maxie
Autko jest z 2006 roku silnik 2.5 ST
Orientujecie się gdzie znajduje się termostat ?
Czy on jest rozbieralny ? czy z całą obudową trzeba go zakupić .
Ktoś pomoże ? lub ma fotki jak to zrobić .
Z góry dziękuje i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misza1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 13:27   #12
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Ford S-Max 2.5 ST 220 KM
Termostat jest pod puszką filtra. Dostęp ok. Raczej w całości.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 00:11   #13
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.5 turbo
Wymieniasz wkład.
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 08-09-2020 o 00:20
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 07:42   #14
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniasz wkład.
Oo miła wiadomośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2022, 21:02   #15
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Witam.
Podpowie ktos jak zdemontować obudowę filtra powietrza?
Co z tą elektroniką która jest obok filtra powietrza?
Mam wyciek z tamtych okolic i wygląda ze to coś z termostatem
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 21:13   #16
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Rwać do góry.
Stary 13-09-2022, 12:50   #17
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Najpierw odepnij aku, potem zdejmij osłonę kompa i odepnij dwie wtyczki od kompa. Następnie odkręć rurę dolotową od airboxa. Najtrudniejsze (jak dla mnie) jest odpięcie rury dolotowej z łapacza. Dwa ząbki idzie odpiąć od góry, ale na trzeci mam tylko jeden sposób - odginać rurę do dołu podczas okręcania airboxem.
Airbox siedzi na trzech gumowych tulejach. Wyciągasz je do góry i do przodu auta. Całkowicie go jednak nie wyciagniesz, bo nie ma na tyle miejsca. Ja go przesuwam w prawo w kierunku aku, skręcam go kompem w dół 90 stopni (wtedy na chama odpina się dolot) i jak przejdzie na szerokość to wyciągam go do góry. Montaż w odwrotnej kolejności - przed zamontowaniem warto nasmarować gumowe tulejki montażowe.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
