Stary 09-09-2020, 18:23   #1
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
Domyślnie Czułość czujników parkowania
Witam, czy jest jakaś możliwość zmiany czułości czujników parkowania? Adaptacji? Ciągły sygnał jest jak od przeszkody jest jeszcze kawałek, ciężko parkować w mieście bo taki czujnik daje mało informacji wtedy bo cały czas piszczy a czasem trzeba parkować na centymetry. Mam wrażenie że ten ciągły sygnał załącza się już od jakiegoś pół metra.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 22:29   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Czułość czujników parkowania
wgranie wizualizacji do Convers'a wtedy pokaże ich graficzną czułość
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 22:38   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
czułośći nie zmienisz soft z kreskami na conversie a najlepiej kamerka
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 23:08   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a Ty masz MK4 czy Transita ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-09-2020, 15:25   #5
terragady
Postów: 110
mam dwa, w transicie mam kamerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w mondeo mam czujniki
mondziaka kupiłem niedawno
Stary 10-09-2020, 18:23   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli podjeżdżasz do ściany, albo do innego samochodu, który ma w miarę płaski zderzak, to czujniki mogłyby wskazywać z dokładnością mniejszą niż 10 cm, ale jeżeli podjeżdżasz do słupka, a trafisz tak, że jest w połowie odległości między czujnikami, to słupek zetknie się ze zderzakiem, jak odległość od słupka do czujnika będzie równa połowie odległości pomiędzy czujnikami, czyli pewno 20 cm, lub więcej.
Stary 10-09-2020, 18:43   #7
terragady
Postów: 110
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz całkowitą rację, nie pomyślałem o tym, mógłby być w takim razie algorytm z dwóch wewnętrznych czujników co rozpoznawał by ścianę i zmniejszał czułość.
Kamerkę bym sobie zainstalował ale mam zwykłe radio Sony. Myślałem nad rejestratorem Yi co ma też funkcję kamery cofania ale nie do końca widzę jak miałbym tą kamerę zainstalować, bo taką zamiast oświetlenia tablicy czy w rączce klapy to łatwiej, a taka to nie dośc że brzydko wystaje to ... wystaje
Stary 11-09-2020, 21:21   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Są dostępne ramki na tablicę rejestracyjną z wbudowaną kamerą.
Stary 11-09-2020, 21:27   #9
terragady
Postów: 110
już bym wołał w światło do tablicy ale problem że takiej kamery nie podepnę pod ten zestaw z lusterkiem więc nie wiem gdzie obraz wyświetle
Stary 11-09-2020, 21:27   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
