Stary 11-09-2020, 14:27   #391
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Mnie się jednak wydaje, że przy wypalaniu wyraźnie rozgrzewa się ten pod maską, przy grodzi. To moim zdaniem jest tzw. układ "close coupled" LNT+ SDPF (Euro 6). Stąd czujniki ciśnienia przed i za.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 14:32   #392
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Pewnie jest tak jak piszesz. Faktycznie pod maską nagrzewa się bardzo solidnie podczas wypalania. Natomiast właśnie samego dpfa widziałem właśnie pod podłogą auta. Być może to że cały układ „bliżej” silnika, mocno się nagrzewa, samemu dpfowi łatwiej jest osiągać temperaturę wypalania.
Stary 11-09-2020, 14:39   #393
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w foce, ale w MK5 pod podłogą jest wprawdzie zgrubienie na rurze, tyle, że nie widac tam żadnych czujników ciśnienia przed i za (oraz temperatury) - więc to raczej na DPFa nie wygląda. DW10F może mieć różne konfiguracje wydechu. Francuzi wciąż używają ten silnik ale w połączeniu z SCR.
Stary 11-09-2020, 14:43   #394
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Domyślnie Wypalanie DPF -objawy
W Foce u mnie wygląda to tak jak na foto w załączniku. Niestety nie dorwałem schematu wydechu z Mondziaka. Oczywiście u mnie doskonale widoczne są czujniki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2020, 14:56   #395
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Tutaj sa schematy wydechów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 15:29   #396
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
No to tutaj DPF jest znacznie bliżej niż w Focusie.
Stary 11-09-2020, 16:29   #397
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A co sądzicie o tym?
Stary 11-09-2020, 19:35   #398
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Widzę, że poruszyłem drażliwy temat nie tylko dla mnie. Szczerze mówiąc zastanawiam się czy nie warto zebrać trochę informacji o problemach, kosztach, stratach itp i na końcu zebrać jak najwięcej użytkowników gdzie występuje DPF i zgłosić dom UOKIK. Dlaczego ? jak myślicie ile trzeba było by dla producenta aby odpowiedni komunikat o wypalaniu DPF był wyświetlany. Jakie korzyści ?, sami wiecie. Myślę że to by oszczędziło nam wielu problemów i zmartwień.
Oczywiście, na podstawie pracy silnika, chwilowe zużycia paliwa na postoju można wnioskować że jest wypalanie. Ale chyba nie tędy forga, aby kierowca przyglądał się wskazaniom , pracy silnika czy zapachu.
A co do konwersacji wydaje się jednak że najlepszym (obecnie) rozwiązaniem będzie dorzucenie termopary z odpowiednim elementem progu monitorowania i sygnalizacja.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 21:43   #399
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Popłakałem się ze śmiechu, ale jakich problemów i zmartwień? Jakiego UOKIK w związku z czym? Dzisiaj każdy DPF wytrzymuje znacznie dłużej niż 200 tys.km.a to znacznie po okresie gwarancji.
Stary 11-09-2020, 22:53   #400
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To po jaki gwint zakładane są tematy? związane z DPF, wytrzymują 200tys., fajnie i życzę powodzenia. No cóż ja też wolałbym śmiać się, ale jakoś to wielu nie do śmiechu CO ?
Chciałbym wiedzieć, kiedy zaczyna się wypalanie, kiedy jest zakończone. Może wówczas DPF wytrzymają 200tys.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
