Stary 12-09-2020, 14:22   #5541
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zmieniłem na only navi
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 14:27   #5542
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Ja mam high level i lata stream
Bump: Ale u mnie to fabryka ustawiala
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 14:29   #5543
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Też tak mam i nie działa telefon z 10 android próbowałem inny to samo paruje się można rozmawiać i pokazuje kontakty dźwięk multimedia zablokowany
Stary 12-09-2020, 15:01   #5544
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
a usb na str 5 zmieniles ze z navi
Stary 12-09-2020, 15:05   #5545
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Tak bt teraz mam tak ustawione bt handswareBt/VC high +usb and bt only navi
Stary 12-09-2020, 16:01   #5546
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
A radio jaki soft ma bo juz nic innego mi do glowy nie przychodzi u mnie trzeba bylo zmieniac soft radia ale ja dvd mam nie mca
Stary 12-09-2020, 17:52   #5547
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Pozmieniałem i z navi bt i bez i lipa brak moltimedi soft mam jak na zdjęciu chłopak tylko w Polsce wgrywał mi jakiś program żeby czytała mapy nagrane wlasnorecznie
Typ Pliku: jpg IMG_20200912_175308.jpg (82.7 KB, 79 wyświetleń)
Stary 12-09-2020, 18:15   #5548
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
No to wszystko przy high i usb +navi powinno dzialac jak jezcze do tego wszystko inne dziala oprocz streamingu
no chyba ze przy parowaniu tel nie zaznaczyles w fonie dostepu do mulitimediow
Bump: a i konfiguracje w ipc tez zapisujesz?
Stary 12-09-2020, 18:28   #5549
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Tak w bcm i ipc właśnie w tel nie chce się przelonczyc już teraz dziala vioce, usb, nawi. Nawet ikony nie am w co coversie juz niewiem czego szukać, w moim poście 5532 zrobiłem fotkę i tak mam porobione kable do nxa sprawdzałem wszystko miernikiem łącznie z mikrofonem
Ostatnio edytowane przez maciek-basia ; 12-09-2020 o 18:58
Stary 12-09-2020, 19:52   #5550
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Zrobiłem reset choć w takie rzeczy nie wierzę klema ściągnięta na pół godz jedynie co się pokazało to i pod w coversie trudno jakiś z tym będę żyć.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
