Stary 14-09-2020, 21:59   #2941
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Kurna... zrobiłem raz jeszcze reset z menu. Działa to chyba tak samo jak z klawiszy....
Po resecie ustawienia na nowo...
Nadal brak kamery i polskich Voice
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 22:01   #2942
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Loga na FM? No proszę - fajowo. W końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy sam update APPS da taki sam efekt - chyba spróbuję i jeśli się nie uda to wtedy reformat.
Swoją drogą mi w Foce mk3 fabrycznie apim 3.0 po aktualizacji do 3.4 działało wszystko od a do z. Wszelkie szukanie głosowe czy numerów czy adresów - zero zastrzeżeń.
P.S - czy ktoś z Was też ma taki problem, że pobierając paczki z CyanLabs czasami pobieranie zacina się i dalej nie idzie?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 22:11   #2943
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przesłać Ci konfigurację, tylko napisz co mam przesłać
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 22:35   #2944
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wklej mi proszę nazwy 5 plików które wgrywałeś...
Chyba tyle właśnie wgrywałeś?
Ściągnąłem raz jeszcze pliki jak weszły nowe F9 i numer taki że pliki się zmieniły.
Obecne są inne niż te które wgrałem
Stary 14-09-2020, 22:45   #2945
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
1u5t-14g386-cb.tar
1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR
4U5T-14G423-AA_123694.tar
5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR
5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR
Info z log
PREVIOUS CONFIGURATION
Version: Any other SYNC Version
Region: EU
Navigation: False
USB DETAILS
Model: Kingston DataTraveler 3.0 USB Device (Size: 28,8GB)
FileSystem: exFAT
Partition Type: MBR
REFORMAT.LST
APPS=5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
ENH_DAB=1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ
AUTOINSTALL.LST
; Sync 3.4.20196 EU
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G386-CB - SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\1u5t-14g386-cb.tar.gz
Options = AutoInstall
SYNCMYRIDE FILES (5)
5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ (848,6MB)
4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz (709,2MB)
1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ (58,8MB)
5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ (1,5GB)
1u5t-14g386-cb.tar.gz (8,5MB)
LOG
INFO: Starting process (Sync 3.4.20196 - EU - No Maps)
INFO: Verifying integrity of 4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
INFO: Successfully Verified 4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
INFO: Downloading 5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ
INFO: Downloading 1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
INFO: Downloading 5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ
INFO: Verifying integrity of 5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ
INFO: Successfully Verified 5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ
INFO: Verifying integrity of 1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
INFO: Successfully Verified 1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
INFO: Verifying integrity of 5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ
INFO: Successfully Verified 5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ
INFO: All downloads completed and verified!
INFO: Re-creating partition table as MBR and ExFat on selected USB drive
INFO: Creating and formatting the ExFat partition on selected USB drive
INFO: Creating reformat.lst on root of selected USB Drive
INFO: Creating autoinstall.lst on root of selected USB Drive for Sync 3.4.20196
INFO: Kopiowanie 5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ
INFO: Verifying integrity of 5U5T-14G381-EG_1598634070000.TAR.GZ (this could take some time)
INFO: Kopiowanie 4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz
INFO: Verifying integrity of 4U5T-14G423-AA_123694.tar.gz (this could take some time)
INFO: Kopiowanie 1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
INFO: Verifying integrity of 1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ (this could take some time)
INFO: Kopiowanie 5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ
INFO: Verifying integrity of 5U5T-14G391-AM_1598633466000.TAR.GZ (this could take some time)
INFO: Kopiowanie 1u5t-14g386-cb.tar.gz
INFO: Verifying integrity of 1u5t-14g386-cb.tar.gz (this could take some time)
INFO: Successfully Verified 1u5t-14g386-cb.tar.gz
INFO: ALL FILES DOWNLOADED AND COPIED TO THE USB DRIVE SUCCESSFULLY!
Stary 14-09-2020, 23:03   #2946
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1u5t-14g386-cb.tar
no i widzisz....
Jak ściągałem mapy i 20196 nie było wyboru map F9 : stare i 09.2020.
pliki jakie mi się wtedy sciągneły:
mapy były identyczne jak kilka miesięcy temu, a pliki:
1U5T-14G658-AE_1553188025000.TAR.GZ
5U5T-14G391-DM_1598636566000.TAR.GZ
obecnie jest wybór map - nowe i stare a pliki jakie się ściągają:
czyli obecnie ściąga już te pliki co Ty masz - nie wiem co mi ściągnęło, ale jakiś babol.
Jutro walczę dalej...
Dzięki za pomoc
Stary 14-09-2020, 23:10   #2947
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Dzięki za pomoc
Chyba miałem trochę szczęścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2020, 08:12   #2948
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wgrałem nową wersję. Voice jest już po polsku, loga są. Niestety nadal nie działa wyzwalanie kamery przedniej przyciskiem. W automatycznym parkowaniu obraz jest. Czekam jak ktoś z przednią kamerą wgra 20196 i da znać...
Stary 15-09-2020, 11:08   #2949
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Faktycznie jest już wszystko łącznie z logami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2020, 16:06   #2950
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jak jadę z większą prędkością to próba włączenia kamery przedniej skutkuje stosownym komunikatem, że. Dla bezpieczeństwa...ble ble ble....
Jak jadę wolno lub stoję nie ma efektu. Obraz się nie pojawia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
