Stary 15-09-2020, 09:35   #1
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie letnie powietrze na klimatyzacji
witam,raz na jakiś czas zdarza się że leci letnie powietrze na klimie,tak samo jest przy jezdzie bez klimatyzacji z ustawieniem na zimne.Moim zdanie nie domyka się klapa ciepło-zimno.Wymnieniłem silniczek dalej to samo.Pytanie co steruje tym silniczkiem,panel klimy podmienić czy może czujnik temperatury może mieć na to wpływ?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 16:44   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: letnie powietrze na klimatyzacji
tylko panel klimy ale równocześnie może czujnik temperatury wewnętrznej jest uszkodzony
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
