Stary 15-09-2020, 18:49   #1
umerthuz123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1.8
Domyślnie Stukanie, po wymianie klocków, stare tarcze
Witam wszystkich serdecznie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu mam pewien problem w swoim c-maxie, dodam, że zaczął on występować po wymianie samych klocków, bez tarcz. Mechanik wtedy stwierdził, że tarcze są jeszcze w porządku, wystarczy wymienić same klocki.
Podczas jazdy wraz z coraz większym nagrzaniem auta, co za tym idzie wszystkich jego elementów występuje "metaliczne" stukanie w okolicach prawego tylnego koła, najczęściej na nierównych drogach, na kostce brukowej etc. Stukanie to ustępuje, gdy wcisnę pedał hamulca nożnego. Mój mechanik powiedział, że najpewniej jest to problem zawieszenia tj. wahaczy ewentualnie w grę wchodzą tuleje. Ja mam podejrzenie co do tarczy. Prosiłbym o jakieś pomysły, czy mieliście kiedyś podobny problem?
Pozdrawiam forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umerthuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 20:10   #2
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: Stukanie, po wymianie klocków, stare tarcze
Jeżeli przy hamowaniu stukanie ustępuje to prawdopodobnie jest to wina klocka, trzeba odgiąć drucik który go stabilizuje.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 20:38   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
1- prowadnice wyczyszczone i gumki zostały wymienione od prowadnic?
2 - zostały wymienione druty - sprężyny dociskające zacisk czy nie?, a może odgięte bo nie chciały wyjść?
3 - zastosowano odpowiednie klocki z mocowaniem czy tylko z motylkiem z drutu na gorze?
Reasumując dzwonią klocki, do poprawy.
Stary 15-09-2020, 21:27   #4
umerthuz123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj ja jestem laikiem jeśli chodzi o sprawy mechaniki samochodowej, aczkolwiek, jedyne co mogę powiedzieć, to to, że faktycznie na stare tarcze, gdzie widać rdzę, zamontowano nowe klocki, no i dosłownie za moment, tuż po zamontowaniu klocków zaczęło pukać, stukać
Stary 16-09-2020, 09:22   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
stare tarcze nic do tego nie maja (stukania)
Stary 16-09-2020, 14:32   #6
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Miałem to samo tylko że u mnie było to na starych po wymianie pukanie ustało. Ale tez wyczyścilem wszystkie prowadznice pilnikem i druciakiem, ogólnie całe zaciski.
Wysłane z mojego LM-K410 przy użyciu Tapatalka
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
