Stary 03-12-2013, 15:30   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - dołożenie
Tak np Y przedostatnia litera ...
Bump: Tak w ogóle to widziałem wersje piszę tu o przedostatniej literze A , B , C, D, E, Y i wszystkie były do forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-12-2013, 13:41   #22
Postów: 18,052
Na pewno są odrębne wersje BSI z obsługą czujników ciśnienia w kołach. Nie pamiętam czy to już zidentyfikowaliśmy - jakie?
Stary 04-12-2013, 13:47   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przedostatnia litera C na pewno obsługuje czujniki ciśnienia.
Stary 04-12-2013, 14:01   #24
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
..... każdy BCM (albo BCMii ale nie BSI, bo Mondeo to nie Peugeot )....
Amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 12:47   #25
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Domyślnie Upgrade przedniej szyby ( do ogrzewanej )
mam pytanie do znawców tematu. Czy da się zamontować przednią szybę z ogrzewaniem do modelu bez takiej opcji ? ( oczywiście zakładam ,że nie tylko sama szyba wystarczy ). Czy ktoś może się pochwalić czy mu się to udało i jakim kosztem ?.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 13:57   #26
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Upgrade przedniej szyby ( do ogrzewanej )
Napisał frenchdog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś może się pochwalić czy mu się to udało i jakim kosztem ?.
Wielu. Żadne "super wyzwanie". Oczywiście trzeba sprawdzić ile instalacji brakuje w komorze silnika. Może być cała albo wcale - wtedy więcej roboty... Wiązka wnętrza zwykle jest przygotowana pod przycisk włączani/wyłaczania grzanej szyby przedniej.
Trzeba także sprawdzić wersję BCM - była jedna wersja na południe Europy, która nie miała obsługi przedniej grzanej szyby.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-09-2020 o 17:07
Stary 10-09-2020, 17:21   #27
frenchdog
Postów: 55
Ok, więc jaki jest klucz do tego BCM ( rozumiem że to moduł komfortu jest).
Ja mam np numer taki :BG9T-14A073-EH.
Mam też w skrzynce przekaźnik R6 i bezpieczniki F33,F34,F35.
Stary 10-09-2020, 20:03   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
No to powinieneś mieć wiązkę, poszukaj wolnych przewodów na podszybiu tam gdzie mechamizm wycieraczek i z drugiej strony. Jeżeli są kable zostaje wymiana szyby, podpięcie przewodów i przełacznik do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 14:02   #29
frenchdog
Postów: 55
OK, bezpieczniki/przekaźniki są. Dzisiaj sprawdziłem podszybie i wtyczki też są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przycisk kupiony i jak będzie chwilka to go wstawię i zrobię jakiś test miernikiem ,czy działa. Jak nie to dalej będę drążył.
Jeszcze takie pytanie się nasuwa. Wiele jest ogłoszeń z używanymi szybami.
Czy jest możliwość sprawdzić taką szybę przed wstawieniem ,że jest OK. Pewnie kamerka podczerwieni i podpięcie szyby na krótko.
A czy ktoś sprawdzał może rezystancję takiej siatki i może podać ile wynosi dla zdrowego egzemplarza.
Następne pytanie to czy jest w ogóle sens rozglądania się za taką używaną oryginalną mając za alternatywę tańsze zamienniki ?.
Ktoś może się podzielić swoją historią ?.
Ostatnio edytowane przez frenchdog ; 16-09-2020 o 14:18
Stary 16-09-2020, 16:22   #30
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Wbrew pozorom może nie ruszyć, bo moduł może mierzyc czy szyba ma prawidłową rezystancję - ale nie jestem pewien.
Może być tak, że pojedyńcze druciki nie będą chodzić ale ogólnie są dwie sekcje szyby lewa + prawa można je osobno zmierzyć i porównać rezystancję. A reszta to loteria. U mnie nie grzeje chyba 1 drucik a była wymieniana na oryginał w 2017 chyba, nie przeszkadza to przesadnie. Używanej nie sprawdzisz inaczej. Wg. mnie lepsza dobra używka niż tani zamiennik który pewnie po roku będzie też miał wypalone druty i szkło się łatwo rysuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
