Stary 16-09-2020, 22:21   #1
nowymk1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 99
Domyślnie Bieg wsteczny oraz blokowanie się skrzyni biegów
od zeszłego roku posiadam Forda Focusa MK1 1.8B Katalizator rocznik 99.
Od kilku miesięcy mam problem z wbijaniem wstecznego biegu.
Najzwyklej w świecie nie wskakuje za pierwszym razem. Muszę wybić na luz, puścić sprzęgło, jeszcze raz wcisnąć sprzęgło i dopiero wtedy wbija się wsteczny w towarzystwie zgrzytu skrzyni biegów oraz drgań całego samochodu.
Drugą sprawą jest blokowanie się skrzyni biegów. Przeważnie dzieje się tak kiedy ruszę zbyt gwałtownie np na rondzie. Objawia się tym, że nie mogę wbić żadnego biegu. Muszę zgasić auto, odczekać jakieś 5 minut i nagle skrzynia znowu działa.
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki co może dolegać mojemu Fordzikowi.
Ostatnio edytowane przez nowymk1 ; 16-09-2020 o 22:34
nowymk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 08:55   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Bieg wsteczny oraz blokowanie się skrzyni biegów
problem jest złożony
sprzęgło
wodziki
synchronizatory
poduszki
olej
jak auto kupiłeś to sprzęgło pewnie będzie agonia bo kto wymienia nabywcy
Stary 17-09-2020, 21:14   #3
nowymk1
Imię: Maciej
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 99
Dziękuje bardzo za wszelkie wskazówki, auto raczej nie jest tyle warte żeby wkładać w nie Bóg wie ile pieniędzy. Zobaczę czy zmiana oleju pomoże. Na wiosnę i tak idzie na sprzedaż.
Stary 23-08-2022, 17:57   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Odświeżę temat - pacjent mk1 z 1999 1,6 PB. Do dziś wszystko z biegami OK tzn. wszystkie do przodu ok, problem ze wstecznym, nawet na siłę nie chce wejść. Sprawdzone linki, cięgna przy skrzyni i te w kabinie przy lewarku, wsio wygląda i działa ok. Udało się za którym razem kiedy auto toczyło się do tyłu. Ale nie zawsze będzie z górki. Zmartwi się właściciel, co radzicie?
edit. z 29.08. Dolany nowy olej, wczoraj jazda i próby włączenia wstecznego - udane, bez zgrzytów ale z oporami.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-08-2022 o 09:33 Powód: nowe fakty
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
