Stary 17-09-2020, 16:17   #11
lukasz_k
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Stukanie i opór przy skręcaniu w lewo
Ok, dzięki, będzie sprawdzone. Gwoli ścisłości jak wczoraj pisałem o śrubach, to sprawdzone były te którymi przykręcony jest magiel, a nie te o których piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 16:19   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2020, 14:33   #13
lukasz_k
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za podpowiedź, to była dokładnie ta przyczyna którą opisałeś. Jedna śruba była już urwana, druga poszła przy odkręcaniu. Wyczyszczone, poskręcane i jest elegancko. Jeśli się kiedyś spotkamy to masz ode mnie dobry browar czy co tam lubisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2020, 16:43   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cieszę się ,że zdążyłeś bo u mnie skończyło się na wymianie przekładni kierowniczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W środku była już mocno postępująca korozja (aluminium).
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-09-2020 o 16:46
Stary 10-03-2023, 06:48   #15
adriann
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Panowie mam pytanie, kupiłem Mondeo 1,5 roku temu i według książki serwisowej samochód był na akcji wymiany śrub przekładni. Dziś usłyszałem ze przy skręcaniu kół w lewo coś puka, tak jakby była urwana śruba przekładni. Podpowiedzcie czy mogę coś wskurac w ASO żeby jeszcze raz sprawdzili lub zlecili wymiany w ramach tej akcji? Proszę o radę
adriann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 10:32   #16
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Zajrzyj od strony silnika bo dwie śruby są dostępne dla oczu. Trzecia jest schowana za metalowa osłona i trzeba wejść pod auto żeby ją chociaż palcem sprawdzić.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
