Stary 18-09-2020, 11:53   #5311
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Rozumiem, a czy to prawda że fusion ma alu maskę?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 11:55   #5312
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak , z tego właśnie powodu jest patyk a nie siłownik
Stary 18-09-2020, 11:57   #5313
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Czy więc bezpiecznie jest montować siłowniki z aliexpress? Nie zwichruje się maska?
Stary 18-09-2020, 15:53   #5314
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Sprzedawca z Polski dobiera siłę siłowników w zależności od rodzaju maski tj. aluminium lub stalowa, nie wiem jak to jest u Chińczyków
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 17:38   #5315
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Hej, mam problem, byłem dzisiaj w serwisie na przeglądzie i wspaniałomyślnie zaoferowano mi aktualizację modułów w cenie, a ja głupi się zgodziłem. Po aktualizacji okazało się, że przestał działać tempomat aktywny, system pre collision assist i active city stop. Niestety w ciągu najbliższych kilku dni nie będę w stanie jechać do serwisu i zrobić im bury za partaczkę, stad moje pytanie: czy jestem w stanie samodzielnie viakenem i forscanem naprawić to co zepsuli? Bo aktywny tempomat akurat bardzo by mi się przydał już, a nie za tydzień... Wśród modułów które aktualizowali był moduł m.in. moduł tempomatu i abs
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 19:19   #5316
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W pierwszej kolejności sprawdź jakie masz błędy, bez tego ciężko powiedzieć czy to wina aktualizacji.
Stary 18-09-2020, 19:59   #5317
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Hej, teraz na spokojnie, bo już po trasie więc mogłem się podłączyć komputerem. Błąd B1433:54-FA w CCMii czyli wynika, że nie przeprowadzili kalibracji radaru... (chyba, że sam się skalibruje w trakcie jazdy?)
EDIT:
znalazłem w Forscanie opcję Calibrate Cruise Control Sensors w funkcjach serwisowych dla CCMii, przypuszczam, że to pomoże na mój problem, tylko najpierw wolałbym się upewnić czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 18-09-2020 o 20:11
Stary 18-09-2020, 21:23   #5318
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiało puszczaj kalibracje,gorzej nie będzie.
Stary 19-09-2020, 09:06   #5319
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
No to kalibracja odbyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po uruchomieniu procedury trzeba uruchomić silnik, na liczniku pojawia się komunikat jak na zdjęciu i trzeba pojeździć przez 5 do 15 minut z prędkością około 50 km/h. Potem komunikat z licznika znika i wszystko działa jak należy.
Typ Pliku: jpg IMG_20200919_084626.jpg (90.1 KB, 210 wyświetleń)
Stary 19-09-2020, 13:09   #5320
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i widzisz problem rozwiązany i to przy pomocy darmowego programu.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
