Stary 19-09-2020, 21:12   #5331
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
A nie lepiej poprawioną wersję ?
JS7T-14C026-AJB
JS7T-14C026-BJB
JS7T-14C088-AJB
JS7T-14C088-BJB
Stary 19-09-2020, 22:45   #5332
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dokładnie, z JS.... B to ostatnie na których działa (przynajmniej u mnie) zawieszenie adaptacyjne.
Stary 21-09-2020, 10:32   #5333
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
JS7T-14C026-AJB
JS7T-14C026-BJB
JS7T-14C088-AJB
JS7T-14C088-BJB
A co w sytuacji jeśli Forscan twierdzi, że mam już tę wersję? A nie widzę, ani temperatury zewnętrznej, ani cyfrowej prędkości na środku?
Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 21-09-2020 o 11:41
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 11:06   #5334
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaka wersję masz ? Na pewno nie JS7T...
Stary 21-09-2020, 11:21   #5335
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Muszę chyba wrócić do szkoły bo przeczytałem tylko końcówkę wersji gdzie wszystko się zgadzało a kompletnie zignorowałem pierwszą literę...
Stary 21-09-2020, 12:25   #5336
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nawet jak wgrasz odpowiedni soft musisz jeszcze aktywować cyfrowa prędkość, chyba że już masz aktywna na prawym zegarze.
Stary 21-09-2020, 12:43   #5337
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz post #5321 w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2020, 13:34   #5338
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Mam aktywną, ale strasznie to niewygodne bo trzeba wyłączyć ostrzeganie przed kolizją i asystenta pasa ruchu. Próbuję dogadać jakiś termin z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i będzie wreszcie po ludzku. Forscan i Viaken V4 na STN2120 to raczej nie na moje nerwy. Może jak coś poprawią w kwestii stabilności i szybkości to będzie warto się interesować. Na razie tylko UCDS i ktoś z doświadczeniem w obsłudze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2020, 13:48   #5339
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są jeszcze inne kable,szybkie specjalnie skrojone pod Forscan'a.
Stary 21-09-2020, 16:05   #5340
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
najlepszy do forscana to kabel od ucds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
