Stary 20-09-2020, 15:49   #1
Reddriver145
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Domyślnie Przewody otwierania, zamykania centralnego zamka.
Witam, chce dołożyć modul centralnego zamka do auta i wg. Instrukcji jak i dzięki wyszukiwarce na Tym forum podłączyłem wszystkie przewody oprócz przewodów otwierania i zamykania centralnego zamka. Mam kierunki, masę, zasilanie ale na wtyku c99 brązowy mniejszy brak pinow nr. 13 i 14( sa puste)I teraz nie wiem gdzie mam się wpiac aby wziąć sygnał otwierania i zamykania.
Reddriver145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 15:53   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Przewody otwierania, zamykania centralnego zamka.
Masz centralny z grota w aucie?
To auto ma tez opcję fabrycznego centralno z pilota.
Kwestia GEM+anteny centrala lub tylko GEM i zakupu właściwego kkuczyka.
Kilka takich focusów uzupełniałem z wersji podstawowej do bogatszej.
Stary 20-09-2020, 20:28   #3
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Wiosną przerabialem ten temat i koledzy na forum doszli do wniosku ze jest awaria plyty GEM. Fabrycznie auto ma centralny ale się "popsuł ". Wymieniłem kluczyk, antenę, resetowalem i nic. Została plyta. Na dodatek przy przekladce pilota rozsypał mi się immo został tylko ten bez pilota. Nie mam nic do otwierania kluczykiem ale pamiętam że jak zimą zamek zamarzal to nie mogłem wejść do auta. Auto sluzy mi do jazdy tylko z punktu A do B nie chce juz inwestować w oryginal.
Stary 20-09-2020, 21:04   #4
Antej
Postów: 9,036
gem poliftowy, odpowiednia konfiguracja, używany kluczyk jajko i po temacie
ja bym szedł tą drogą
jak chcesz się grzebać w wiązkach
to szukaj
Stary 21-09-2020, 05:22   #5
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
W innym wątku kolega chciał podlaczyc centralny do c-maxa ale też nie miał tych pinow. Okazało się, że miał wersję z 4xel. szyby i wpial się w drzwi . Ale nie wiem czy chodziło o przelotke, czy kable aż do drzwi ciągnął. Mam modul już podpięty zostały tylko te dwa przewody.
Stary 22-09-2020, 10:24   #6
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Z tego schematu ( rozdzial106 jeżeli dobrze odczytałem ) nadal nie wiem które przewody otwierają i zamykają centralny zamek i czy wogole są przy wtyki c99.
Stary 22-09-2020, 21:47   #7
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Jak masz 4 elektryczne szyby, to centralny obsługują moduły drzwiowe. Jeżeli nie - centralny jest przez GEM obsługiwany.
Jak dokładałem u siebie moduły drzwiowe, to zamykanie i otwieranie odbywało się na przewodach biało-czarnym i żółto-czarnym (dwa grube przewody we wiązkach drzwiowych). Rozbierz jedne drzwi i zobacz, z jakim są połączone.
Sterowanie naprzemiennie otwarcie/zamknięcie. Jak chcesz, to daj znać - wyślę Ci schemat (ten wyżej jest do polifta, a Ty potrzebujesz przedlift).
Mimo wszystko bym radził spróbować odratować oryginalny centralny. Nawet jakby trzeba było wymienić GEM - wymiana nie jest taka straszna.
Klucz też - można zwykłe jajko kupić i traktować jako pilot bez dorabiania grota.
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 22-09-2020 o 22:01
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 00:41   #8
Antej
Postów: 9,036
Napisał seba3dor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma to znaczenia
chociażby dlatego że GEM z polifta można bez wysiłku włożyć do przedlifta.
Oba schematy są tu takie same, ścieżka przez przekaźnik do złącza jest rozpisana identycznie.
Stary 23-09-2020, 07:31   #9
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Teraz jestem w trasie ale w sobotę rozbiorę drzwi. Wystarczy wziąść sygnał z jednych drzwi czy każde oddzielnie?
Stary 23-09-2020, 12:10   #10
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Napisał Reddriver145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś pomoże.
centralny zamek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
