Stary 21-09-2020, 12:58   #1
carew1987
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1l
Domyślnie Brak Turbo, do wymiany pompa Vacum?
Witam. Problem wygląda następująco. Podczas jazdy coś wyłącza mi turbinę (brak trybu awaryjnego) po prostu turbo przestaje działać. Po ponownym uruchomieniu silnika turbo jest. Byłem parę dni temu w Fordzie na diagnozie (załącznik) i powiedzieli mi że pompa Vacum do wymiany. Koszt naprawy to 2200 pompa + 200 robocizna. Pan z obsługi opisał mi problem uszczelki która jest uszkodzona i znajduję się w pompie podciśnienia jednak Ford nie wymienia tej uszczelki tylko od razu pompę wymienia.
Pytanie do was:
1. Czy kupić używaną pompę Vacum i wymienić całą?
2. Kupić używaną pompę i wymienić uszkodzoną uszczelkę?
3. Może macie jakieś inne rozwiązania tego problemu?
4. Szukając pomp podciśnienia o numerze podanym przez Forda (CM5G2A451GA) czasami widzę dopisek Układ Hamulcowy, ktoś wie czemu?
Dziękuję za pomoc a poniżej skan z Forda.
https://zapodaj.net/696f285e0d15a.jpg.html
carew1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 13:22   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Brak Turbo, do wymiany pompa Vacum?
Kup używana pompę vacum jeśli diagnoza jest trafna a za resztę 2000 wyślij wodę do Sudanu
Stary 21-09-2020, 15:56   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pompa Vacum albo działa, albo nie. Nie może być tak jak u Ciebie, za tą usterkę odpowiedzialny jest zawór regulujący ciśnieniem sterowania turbo, używany kosztuje grosze.
A serwis bzdury wypisuje, chce naciągnąć klienta na duży wydatek.
Kup za 100 zł taki zawór, sam wymienisz, ma 3 wężyki podciśnienia, i wtyczkę prądową, przeważnie jest umiejscowiony na ścianie grodziowej.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 20:57   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał carew1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa podciśnienia w dieslu odpowiada za wspomaganie hamulców , jeśli nie masz problemu z hamulcami pompa może być ok .
Bump:
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 21:02   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to jest 1.0 eco.. diagnoza dobra, reszte wpisow pomiń bo nie wiedzą o czym piszą..
jest zamiennik meat doria za 1000zl
Stary 21-09-2020, 21:50   #6
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Nie wiedziałem , że benzyna turbo też wymaga pompy vacum i wspomaganie hamulców nie może być zasilane z kolektora ssącego . Przestarzała wiedza .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 21-09-2020 o 21:54
Stary 21-09-2020, 22:21   #7
carew1987
Silnik: 1l
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za konkretną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2020, 23:12   #8
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Z tego co widzę to przewody podciśnienia nie idą prosto do turbiny, po drodze jest jeszcze zawór podciśnienia i jeszcze jedno rozgałęzienie.
Nie chce mi się wierzyć, że przy 122kkm poszła pompa vacum.
Vacumetr można kupić już za około 40zl
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 11:38   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Po co Vakuometr kupować, dla sprawdzenia turbo, można połączyć dwa gumowe przewody od zaworu kawałkiem rurki hamulcowej, metalowej, tak pojechac na próbę, jak działa, to Sławek Kali postawi prawidłową diagnozę, co dolega.
Stary 22-09-2020, 13:42   #10
carew1987
Silnik: 1l
Zamówiłem używaną pompę Vacum w zestawie z zaworem regulacji ciśnienia. Przebieg pompy to ok 8tyś km. Koszt 100zł. Spróbuję najpierw wymienić pompę, jak będzie ok to zostawiam założoną używkę, jak nie to wymieniam zawór. Póki co koszty niewielkie więc zobaczymy co jest nie tak a później będę wymieniał na nowe części
Mechanik wymienił obie rzeczy i jak na razie jest wszystko ok. Zrobiłem 100km dzisiaj i turbina ciągle działała.
Ostatnio edytowane przez carew1987 ; 25-09-2020 o 20:41
brak mocy , pompa vacum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
