Stary 12-09-2020, 19:53   #1
gduo
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 10
Domyślnie Spryskiwacze nie działają a pompka sprawna - dziwna sytuacja
Witam ponownie
Auto sedan 2002 rok
1. Wszystkie elementy na miejscu (pompka podłączona) , kluczyk przekręcony, wciskam sam przycisk spryskiwaczy nic a nic się nie dzieje, wycieraczki nie reagują.
2. Odłączam wtyczkę zasilania od pompki przy zbiorniku z płynem, przekręcam kluczyk, wciskam sam przycisk spryskiwaczy i automatycznie załączają się wycieraczki dwa lub trzy razy machają (oczywiście bez podania płynu, bo pompka odłączona)
Czemu tak?
gduo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 09:51   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Spryskiwacze nie działają a pompka sprawna - dziwna sytuacja
manetka do wymiany
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 22:44   #3
gduo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 10
Dzięki za info, rozebrałem, styki połamane, na jako tako złozylem i działa, ale nie za każdym razem. Zauważyłem, że manetka od wycieraczek ma datę 2006 a kierunków 2002, także już była wymieniana.
Jaką polecacie, oryginał szukać, czy zamienniki a jeśli, to jakiej firmy?
Ostatnio edytowane przez gduo ; 14-09-2020 o 23:26
Stary 15-09-2020, 16:38   #4
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Kup na szrocie.
Stary 23-09-2020, 01:07   #5
random
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-09-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Polecam Magneti Marelli za nieco ponad 200 pln. Nie opłaca się kupna używanej ze względu na możliwość trafienia wyeksploatowanej sztuki. Lepiej zainwestować i mieć spokój.
Ostatnio edytowane przez random ; 14-10-2020 o 03:16
random jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
