#3031 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Po pierwsze pewnie nie zmieści się we flash (nie chce mi się liczyć, ale obstawiam...) a po drugie brak w nim zadeklarowanej transakcji - czyli "drugiego etapu". |
#3032 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czyli rozumiem że plik autoinstall od Sawoj jest prawidłowy, tylko muszę nazwy plików zmienić. Bo nie widzę tam przed tar.gz ciągów cyfr.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#3033 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
#3034 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#3035 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok jasna sprawa.
Nigdy nie zgłębiałem tematu tworzenia pliku autoinstal wiec może pytanie bardziej zaawansowanym programerom wyda się przyziemne. Ale na przykład wpis typu: Item2 = MAP_EU Wcześniej sam jak robiłem proste autoinstale to budowałem je na zasadzie jak wysłałem powyżej. Czyli wpisywałem pierwszy człon nazwy pliku. Rozumiem że to co jest w nim wpisane nie ma specjalnego wpływu na procedurę instalacji. Jest tylko zapisem informacyjnym w Sync 3 Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#3036 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Właśnie stałem się posiadaczem S-Max mk II z S3 (druga połowa 2017 roku), poczytałem nieco ten temat, ale przerobienie ponad 3 tys postów jest prawie niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż moja wersja to 2.2 i chciałbym sprawnie zrobić update do 3.4 najnowszej, bez wpadki. Nie chcę od razu teraz się doktoryzować w niuansach technicznych (na to przyjdzie pora później), tylko pocieszyć nową, sprawniej działającą z AA wersją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc przygotowałem sobie upgrade na pendrive za pomocą aplikacji Cyanlabs Sync3 Updater. I teraz chciałbym poprosić kogoś doświadczonego w temacie o weryfikację tego, co ta aplikacja wytworzyła (autoinstall.lst, reformat.lst, log) - czy ktoś byłby tak miły to zrobić zanim pójdę do auta z pendrive? Ostatnio edytowane przez rufik ; 23-09-2020 o 22:20 |
#3037 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#3038 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No znaczy źle się wyraziłem ale o to mniej więcej mi chodziło.
Ale dzięki serdeczne za pomoc. Aktualizacja zrobiona, wszystko działa sprawnie. Zastanawiam sie jescze nad... Bo wcześniej miałem wgraną "pełną wersję" F9 Ta obecna jak rozumię jest odchudzona o "zbędne" regiony. Rozumię że procesowi aktualizacji zostały poddane tylko regiony zawarte w przygotowanym pakiecie, reszta sobie siedzi "w starej wersji" w Syncu 3 Mało to istotne ale tak z ciekawości... Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#3039 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Kto robi takie eksperymenty???!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3040 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Nop... Z kminiłem po fakcie. Niby działa dobrze...
Jutro wpiszę adres na Cypr i zobaczymy... Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 24-09-2020 o 00:35 |
