#3041 |
![]() Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
A ja zrobilem wcześniej upgrade ze strony ford i wszystko oryginalne, mapy F9. Czy ze strony cyanlabs cos trzeba edytowac, aby za duzo nie wgral?
Pendriva juz mam zrobionego do 3.4, ale nie wiem czy nie zepsuje czegos. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
#3042 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
"Zepsuć" może się zawsze. Jak masz markowego pena i stworzyłeś instalkę na nim przez instalator to powinno być ok. Możesz sobie sprawdzić sumy kontrolne drugi raz porównując to co masz na usb z tym co masz na dysku. Instalator najlepiej podczas jazdy lub na wlaczonym silniku. Tyle
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#3043 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Dla "maniaków" wersji 3.4-20196 podam jako ciekawostkę, iż w motywie Lincolna (wg mnie bardziej estetycznym... - jeżdżę na nim w moim Fusionie Plug-in HEV) formatka radia "nie załapała się na zmiany" i pozostała w poprzednim layoucie. ...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przypadku tej formatki akurat szkoda, że motyw Lincolna się "nie załapał", bo ta z motywu Forda zyskała istotnie na nowym wyglądzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2020 o 18:55 |
#3044 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Widzę że u Ciebie pod logiem RMF jest też podkład z samego Loga
U mnie pod Logiem jest podkład z "Anteny radia" jedynie na stacjach DAB oraz na odtwarzaczu jest podkład z loga czy okładki albumu Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Masz też widzę ikonę ręcznego strojenia "koło ikony TA" u mnie jej nie ma Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-09-2020 o 23:07 |
#3045 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Jak robię sobie "wsad" - to z perspektywą użycia go dla "amerykańców" nie mających ACM EU. Więc oprócz tego co widać, są oczywiście też "wirtualne loga" w wersji na Śląsk i Małopolskę - co to Kolega miał i twierdził , że "to fabryka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2020 o 23:03 |
#3046 | ||
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Może lepiej jescze raz zrobić aktualizację pełną mapą? Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Cytat:
![]() ![]() Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-09-2020 o 23:07 |
#3047 | |
![]() Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
![]() Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
#3048 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Brak opcji powrotu. Bilet w jedną stronę.
Generalnie jest tu osoba na forum (tedik) która umie to zrobić ale sam tego nie zrobisz. Ja latam od miesiąca na 3.4 i jedyne nad czym się zastanawiam to dlaczego tak długo zwlekałem z updatem. |
#3049 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Chyba jednak nie czytałeś, nie ładnie nie ładnie.
Powrót bezpłatny jest raczej niemożliwy.
#3050 |
![]() Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
No ja caly czas sie zastanawiam
![]() Wszystko oryginal i wszystko dziala, ale mnie kusi, hihi Zdjecie juz stare bo mam mapy F9 z oficjalnej strony Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
