Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-09-2020, 09:59   #1
Matt1987
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: Edge
Postów: 18
Domyślnie Rezonowanie pod podłogą
Witam, spotkał się może ktoś z taki problemem że podczas rozpędzania auta słychać rezonowanie pod podłogą tak w okolicy przodu tunelu środkowego. Dzieje się tak podczas normalnego przyspieszania ale gdy pedały gazu wcisne do podłogi i auto zacznie szybko się rozpędzać to nie słychać tego dźwięku. Hałas utrzymuje się też przy stałej prędkości.
Matt1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 10:25   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Rezonowanie pod podłogą
plastikowe kolki trzymajace podloge. dosyc znany problem. dupowate rozwiazanie .
czesc zamienna H2GZ-19E525-A.
Niestety Aso nie zna t3go numeru i trzeba będzie poszukać numeru europejskiego
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-09-2020 o 13:12
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 18:02   #3
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
H2GZ-19E525-A.
Nadzieja w @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pobawisz się w detektywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 18:21   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
kiepsko szukali , było im powiedzieć " Grzechotanie/dudnienie od strony podwozia podczas jazdy " i powinni wiedzieć gdzie to znaleźć.
H2GB-19E524-AA - to jest kpl. 6 szt . kołków i kosztuje 127 zł
Stary 25-09-2020, 18:54   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pora ogłośić listę chętnych na zakup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę zakupić - osobiście potrzebuję 2 szt.
Czy jest ktoś chętny na pozostałe sztuki?
Stary 25-09-2020, 18:58   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ASO zna auta z Europy na to wyglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2020, 19:18   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Trochę ich rozumiem - Edge to unikat, mało ich. Niestety na schematach Forda brak tego elementu - są wszystkie mocowania podwozia, a tego kołka nie można zlokalizować.
Stary 26-09-2020, 00:42   #8
kolopeter
Postów: 1,783
godzine siedzialem w ASO
Stary 28-09-2020, 19:06   #9
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Ja powkładałem pomiędzy podłogę a tą osłonę taką piankę 1cm grubości z taśmą dwustronną po obu stronach i wtedy przez tą piankę założyłem te kołki, pomogło.
Takie kwadraty 4 cm X 4 cm
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 19:47   #10
kolopeter
Postów: 1,783
A ja bym je lekko przewiercił wewnątrz i wstawił kołki rozporowe zwykle budowlane na śrubę . A tak to zamówiłem kołki , bo moje latają jak chcą . Co ciekawe to te po środku po obu stronach.
Nowe kołki są innej konstrukcji. Mają piankę zamiast tej koronki
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 28-09-2020 o 20:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
