Stary 26-09-2020, 23:43   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Awaria ESP, opadająca wskazówka temperatury cieczy
No dobra ale 12.5V to wciąż "legalne" napięcie, nie powinno powodować błędów komunikacji i działania różnych modułów.
Stary 27-09-2020, 10:00   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Akumulator i alternator sprawdza się na postoju i pod obciążeniem pokazuje mu 12.5V i pisze, że skacze o 0.2V. Nie wiadomo jak mu skacze podczas jazdy bo problemy pojawiają się podczas jazdy, do ilu spada jak skręca i załącza się elektryczna pompa wspomagania.
Zaraz w ogóle nie odpali samochodu bo akumulator będzie rozładowany.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 11:47   #13
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 37
generalnie robiłem przejazd z monitorowaniem kilku parametrów, tak jak wcześniej pisałem również podczas jazdy napięcie rzekomo spadało do ok 12,5V (hamowanie itd.), ale sam zakres na wykresie ustawił się na min 12,09V (przejazd trwał kilka minut, analizowanie wykresów w forscan wciąż 'kuleje' - przesuwanie w osi o 10px to droga przez mękę), nie wyłapałem momentu kiedy spadło do 12,09V.. ale jeżeli zakres ustawia się automatycznie do min i max wartości to taki spadek musiał zaistnieć.
Przypominam sobie, że sam błąd 'awaria esp' pojawiał się już 1-2miesiące temu podczas mocnego skręcania (dlatego wymieniłem czujnik abs w kole gdzie uszkodzone było gniazdo czujnika, myślałem , że może złącze się luzuje)
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 12:22   #14
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
użyj zwykłego miernika na postoju to jest najbardziej wiarygodne.
Na szybko sprawdziłem wszystkie kody które wymieniłeś i w każdym jedną z opcji jest problem z prądem.
Warto też odświeżyć wszystkie punkty masowe bo z nimi też różnie bywa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
