Stary 26-09-2020, 12:54   #1
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Domyślnie 2.2 TDCi 85 KM 2007r. - Coś się dzieje z prędkościomierzem
Zwracam się do was z pytaniem. Od jakiegoś czasu u kolegi w Transicie z 2007 roku zaczął wariować prędkośćiomierz, objawia się to tym że:
- Podczas przyspieszania licznik pracuje tak samo jak obrotomierz (tak do 40 km/h, a potem jest normalnie)
- Co jakiś czas pojawia się kontrolka z silnikiem
- A także pojawia się komunikat o niedomkniętych drzwiach (mimo iż są zamknięte)
Proszę was o pomoc w imieniu kolegi o zdiagnozowanie usterki!.
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 15:40   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.2 TDCi 85 KM 2007r. - Coś się dzieje z prędkościomierzem
Zdiagnozować to prawidłowo, to jak trafić w TotoLotka.
Zacząłbym standardowo - od wyjęcia zegarów, przeczyszczenia płytki drukowanej spirytusem, także małym twardym pędzelkiem plus spirytus gniazdo wtyku w zegarach. Często pomaga...
Zgredzik
Stary 27-09-2020, 10:37   #3
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Kolega wyjął prędkościomierz, i się okazało, że płytka jest (prawie) cała skorodowana, nie dało się jej wyczyścić w/w sposobami podanymi przez pana, pozostaje kupić nową płytkę?
Stary 27-09-2020, 15:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał EmixAnos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie plytkę, tylko cały zespół zegarów - używkę. Jest tego towaru w sieci sporo. Ale też jest ryzyko, że kupi się uszkodzoną. Dlatego - jeśli ktoś chce uniknąć ryzyka trafienia na oszusta - lepiej jest kupić w firmie, która zawodowo zajmuje się rozbieraniem Transitów na części. Są to najczęściej auta powypadkowe lub skorodowane, więc takie części jak licznik zwykle działały do końca prawidłowo.
Problem w tym, że odmian licznika jest sporo, w tym sporo z anglików, wystarczy spojrzeć w linki (poniżej) i już boli głowa.
Najlepiej byłoby znać nr finis starego licznika i kupić taki sam...
Kupiony licznik pamięta przebieg ze swojego dawcy - przebieg można zwiększyć przy pomocy IDS-a - jeżeli jest taka potrzeba, ale nie można cofnąć.
Zgredzik
Stary 27-09-2020, 16:10   #5
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Numer FINIS licznika kolegi to: 1733592
Natomiast przebieg Transita na chwilę obecną to: 276.885 km.
Stary 27-09-2020, 17:00   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W linku do Transit Center oni wymieniają ten numer. Spróbowałbym tam zadzwonić, wypytać czy taki konkretny maja. U nich cena jest taka średnia - 250 zł.
Niektóre się różnią tym, że np. nie ma kontrolki pasów, inne nie mają dziennego licznika przebiegi itd., itd.
Zgredzik
Stary 28-09-2020, 12:15   #7
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Znajomy mojego kolegi dzisiaj rano dał mu z rozbitego Transita licznik, tylko on nie wie, jak przepisać do nowego licznika aktualny przebieg?
Stary 28-09-2020, 15:11   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Już pisałem...
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdź stację mającą IDS-a (to oficjalny fordowski tester), jak nie znajdziesz, to mają na pewno w ASO. Bywają podróbki, ale nie wszystkie opcje obsługują.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
