![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
Witam kolegów pojawił się problem z dostawaniem się oleju napędowego do oleju dwa tygodnie jazdy i jest ponad miarke auto nie ma dpf-a tylko katalizator silnik 1,6 tdci i przebieg 120tyś nie wiem co robić bo kazdy mechanik mówi co innego
pomocy |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Samochód ma moc, nie ma problemu z odpaleniem, nic się z nim nie dzieje oprócz tego?
Co mówią mechanicy? Jak wygląda przy wtryskach? 2005 rok i 120k przebiegu? Masz wersję 90KM? Ostatnio edytowane przez Vultar ; 28-09-2020 o 19:26 Powód: pytanie |
![]() Imię: mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
pali bez problemu moc ma wtryski sprawdzone ok
mechanik twierdzi że uszczelniacze na tłokach padły aż dziwne że przy takim przebiegu 1,6 109ps |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Wyciągali wtryski? założyli nowe uszczelki?
Jest to dziwne że uszczelniacze poszły, tylko czy napewno samochód ma taki przebieg? Kolejna kwestia jak często było olej wymieniany? |
![]() Imię: mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
przebieg jest 100% osobiście sprowadzony uszczelki też nowe serwisowany wg książki dziwne to
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
wg książki czyli?
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-09-2020 o 12:32 |
#8 |
![]() Imię: mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
olej wymieniany regularnie co 15tys. od nowości
#9 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
ON najczęściej dostaje się do oleju silnikowego poprzez pompę wtryskową w silnikach ,di, lub pompę wysokiego ciśnienia w silnikach ,ci,..
Sporadycznie może się również dostawać, ale tylko w silnikach z bardzo dużym przebiegiem, co mają już agonalną kompresję w cylindrach, poprzez wtryski. Ale wtedy łatwo zaobserwować, bo silnik przy pierwszym uruchomieniu, przez parę sekund grzechocze tak, jak by w cylindrach były małe kamienie, lub nie da się uruchomić wcale, jak temperatura zewnętrzna jest poniżej O stopni. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Olej wymienia się co 15tyś. lub co roku. Jeżeli jazda głównie w mieście to lepiej co 10-12tyś.
Czyli na jednym oleju jeździłeś nawet 2-3 lata zamiast roku. Mam nadzieję, że chociaż był to olej 5W30. To co napisał Jaryska też jest możliwe. Jeżeli nie masz DPFa tak jak piszesz (norma Euro 3) to wtryski które mechanik wykluczył, pompa tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dalej nieszczelności w samym silniku. |
