Stary 29-09-2020, 19:28   #1
PatrykM1991
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Focus MKII
Domyślnie Check engine po wymianie kabli zapłonowych
Cześć. Uszkodził mi się jeden kabel zapłonowy. Silnik palił na trzy cylindry i zaczął mrugać check engine, wymieniłem wszystkie kable na NGK. Silnik pracuje już prawidłowo, chyba nawet lepiej niż na starych kablach. Jednak check engine cały czas się świeci , nie mruga, a cały czas świeci. Podjadę oczywiście na komputer, ale może ktoś miał podobny problem? Silnik to 1.6 benzyna 100KM
PatrykM1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 19:42   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Check engine po wymianie kabli zapłonowych
Po wykasowaniu błędu powinien zniknąć.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 15:11   #3
PatrykM1991
Model: Focus MKII
Błąd sam zniknął po jakimś czasie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
