Stary 28-09-2020, 23:42   #3111
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Po aktualizacji Windows Defender oraz niektórych z Antywirusów jest problem. U mnie McAfee notorycznie od tygodnia robił problemy z pobieraniem archiwów z serwerów Forda. Po wyłączeniu problem też stwarzał Defender. Proponuję na czas pobierania wyłączyć wszystkie antywirusy.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 28-09-2020 o 23:54
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 23:48   #3112
Postów: 18,051
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Proponuję na czas pobierania wyłączyć wszystkie antywirusy.
To nie to. Napisałem - u mnie pobierało 2 czy 3 razy poprawny plik a potem niepoprawny. Zaręczam Koledze, że "w tak zwanym międzyczasie" nie zajmowałem się antywirusem... Generator archiwów u Forda świruje...
Stary 28-09-2020, 23:50   #3113
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ok jasne. Pisze to bo miałem taki problem w Niedzielę i dezaktywacja zabezpieczeń pomogła. (Być może to zbieg okoliczności)
Stary 29-09-2020, 14:28   #3114
Patryk0903
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-09-2020
Silnik: 1.5d
Postów: 6
Domyślnie
Witam.
Elegancko pobraem sobie wczoraj cae archiwum z uskodzonym jednym plikiem. podmieniem go na poprawny podesany przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dziś rano zajarany pomyślałem: Będę działał... a tu dupa blada.
Pakuje pena jeden port usb, w drugi mając włączony zapłon i ciągle to samo komunikaty na górnej belce panelu dotykowego:
Znaleziono(tu sporo numerów)
Indeksowanie(tu również sporo numerów)
I na tym się konczy. czekałem 10 minut i nic.
Dodam, że auto było we flocie Autobossa i mam je od lutego tego roku.
Dodam również, że w zeszłym tygodniu wróciło do mnie z serwisu po wymianie silnika(rozrząd zrobił sepuku)
Aktualne dane jakie mam na aucie na zdjęciu...
Mogę ogłosić sukces.
Dzięki Waszej pomocy udało się przeprowadzić proces aktualizacji. do wersji 3 kompilacja: 19205_PRODUCT.
Dzięki wielki i szacuneczek Panowie.
Typ Pliku: jpg 20200928_131353.jpg (86.2 KB, 140 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-09-2020 o 14:40
Patryk0903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 20:41   #3115
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopie, czytaj co się do Ciebie pisze. Na 100% SYNC masz bez TMC, bo nikt nie ma TMC w SYNC....
TMC JEST W ACM !!!! W RADIU,
SYNC jest odpowiedzialny za nawigację, a ta nawigacja komunikaty o korkach dostaje z radia, które to komunikaty otrzymuje po FM.
Jak Ci w ASO nie wymienili ACM, a raczej takich prezentów nie robią jak nie muszą, to nigdy nie miałeś TMC, nie masz i mieć nie będziesz dopóki doputy nie wymienisz radia - ACM.
Czyli musze samo ACM Wymienić? Da się to osobno wymienic czy trzeba całość?
Jak to wygląda z DAB+ czy też za to odpowiada ACM?
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 21:05   #3116
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Aby mieć DAB lub/i TMC Musisz mieć odpowiednie radio (Acm) które to obsługuje.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 21:53   #3117
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak coś to mam dwa acmy z dab w dziale ogłoszeń.
Stary 30-09-2020, 21:05   #3118
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ wzmacniacz anteny DAB
Stary 01-10-2020, 20:59   #3119
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Co się dzieje że co jakiś czas na parę godzin przestają być aktywne opcje mobilnych aplikacji. Opcje są wyszażałe i nie można włączyć nic. Jak na załączonym obrazku. Nawet reset nie pomaga. Po czasie wraca wszystko do normy
Nadmieniam że wyłączenie app przez usb nic nie zmieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2020, 21:29   #3120
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Czy ktoś wie dlaczego w stacjach dab pod logiem jest jeszcze rozmyte tło z tego loga ( co wygląda fajnie) a w FM tylko tło z tej antenki ?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
